拨乱反正—某鲁班奖照片(图解)
twt_lc@co163
2006年06月09日 08:52:18
来自于工地图片
发现这个工程所有的的水泵进口都是偏心大小头这个做法是有待商榷的 05图集上的确有大小头和偏心大小头两种做法但是 用偏心的小头入口的泵 都是不锈钢泵 在下不才 斗胆猜测一下 用偏心的很可能是采暖系统还有一个 就是大小头和软接的顺序 图解
还有一个 就是大小头和软接的顺序 图解
免费打赏
zhb-jkdgps
2006年06月30日 21:09:43
22楼
避人是给排水专业的名校毕业
说个最终的解释:
之所以用偏心异径管是因为,水泵的进说管路严禁有空气 存在,如果产生气蚀现象,将严重影响到水泵的输送能力,也就是说,水泵将不能在正常的工况下工作,而不是美不美观的问题!!!!!!!!
highair2006
2006年07月04日 14:00:58
23楼
第22楼是正解, 所以偏心大小頭是水泵入口的配管常识, 非関工程种別
sjqhf211
2006年07月09日 05:44:50
24楼
异径偏信不易积存空气,压力较大适合高层,
csulyf2
2006年07月11日 09:59:53
25楼
一般来讲只是在水泵的吸入口采用偏心大小头,吐出口采用同心大小头,如斑竹所贴图片那种接法.
在吸入口用偏心大小头(注意向下偏),是为了防止产生空气,造成气蚀现象,还有可能由于空气集得太多而吸不进水.
至于大小头和软接的顺序按照那张图片就可以了
xfd831
2006年07月16日 10:14:48
26楼
支持这个观点,
对于这个图,我觉得是压力表设置有问题,它应该在软件头后面,因为水泵运行,肯定要震动的,如果在软件前,压力表随着水泵一起振动,读数就不准了。其他没意见。
no1_009
2006年07月16日 23:04:55
27楼
压力表位置应在软接和水泵之间.
这关系压力测量的准确性。
原因么,大家都明白啦。
lwei020420
2006年08月08日 12:44:16
28楼
参照GB50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范P49、P50页
xfd831
2006年08月08日 13:23:45
29楼
呵呵,今天翻看了98S102和95SS103发生这两种接法都可以,不过接在软接和水泵之间,我认为还是不妥,因为水泵的震动将带动压力表跟着晃动,这样读数我认为没在软件后面的准.
yicelong
2006年12月04日 13:05:13
30楼
???怎么看不了?
290886217
2006年12月04日 14:58:43
31楼
高见都是
