发现这个工程所有的的水泵进口都是偏心大小头这个做法是有待商榷的 05图集上的确有大小头和偏心大小头两种做法但是 用偏心的小头入口的泵 都是不锈钢泵 在下不才 斗胆猜测一下 用偏心的很可能是采暖系统还有一个 就是大小头和软接的顺序 图解
还有一个 就是大小头和软接的顺序 图解
12楼
楼上的 出水不加过滤得说 过滤在回水上加 参照执行吧
13楼
俺做空调做的多,空调一般不用偏心的。。。
14楼
采用同心大小头易在大头上部形成水流斡旋产生气蚀现象
15楼
俺再次补充!!
俺自己琢磨的,,有什么高见指出!楼上说得有道理!!!但是我觉得还有:异径偏信不容易积存空气!!暖通不做是因为水总是流动给排水,s水泵前不易积存空气,而给排水水有时候是不用停止的,特别消防平时基本没有流动,空气在同径积存,这样易发生气蚀,而做成异径空气不易积存!
16楼
感觉那个偏心大小头应该反过来装吧?待各位大侠指点
17楼
记得在建筑给排水一课上
老师重点强调了的
水泵进水口是偏心的
18楼
一个很容易或是的问题,我工作中遇到过的,还有有高手指导过,修正了,与大家共勉!
19楼
to 17 楼 问题是 也有不是偏心的呀 05图集2种都有 还是15楼的很有道理 大家继续讨论
20楼
谢谢给的奖励,这是俺得到奖励最多的一次,比奖金还爽!!所以谢谢!!同时也希望大家多多发言!!齐思共想!!!!
21楼
图片讲解
