最近看书,发现对感性无功和容性无功越来越困扰。发现了一下想不通的问题,如下:1,并联电抗器是不是相当于大电感? 电感是不是吸收感性无功,相当于输出容性无功? 那么,书上的并联电抗器提供感性无功,补偿系统内过剩的容性无功怎么理解?2,系统内,缺感性无功时,系统电压会下降,所以是不是发电机要发感性无功? 那么,线路的电容效应(线路的电容效应使得容性无功过剩吧?)使得线路末端电压上升又怎么理解?
发现了一下想不通的问题,如下:
1,并联电抗器是不是相当于大电感?
各种费解,望指教。
PS:寻找到议论文:并联电抗补偿装置通过向电网提供可阶梯调节的感性无功,补偿电网的剩余容性无功,保证电压稳定在允许范围内。这里的意思是不是并联电抗器发感性无功,用来抵消电网的容性无功?
接着下文又说:安装一定数量的并联电抗器是解决系统无功过剩,降低电压的有效措施。这里的无功过剩应该是感性无功过剩吧?如果这样理解,是不是和上文相冲突了?
本帖最后由 blueberry612 于 2011-8-6 14:53 编辑 ]
12楼
学习了。。
13楼
明白。谢谢!
其实我纠结这个问题的原因是在实际工作中,如果母线电压降低,我们让发电机发出工多的无功,也就是说感性无功缺失;而空载或者轻载线路末端电压升高时,原因却是容性无功过剩。
这样的两个说法,联系到一起是不是有些矛盾?
14楼
谢谢您的建议。但是相比这样的含着讥讽意味的建议,我更希望您给出您对于这个问题的理解。
15楼
额。。。貌似意思就是一个夏天用钱,一个冬天用钱。
16楼
明白了。谢谢您!
但是好像各种讨论都在说电感是吸收感性无功的。看了那么多问题,我渐渐觉得好像如果用电感吸收感性无功还是发出感性无功来说,不能很准确地说明这个问题了。
17楼
对了,针对您这个问题,我想问,为何负载(主要是感性负载)过多的时候,系统电压下降,发电机要增发感性无功?
如果按照您说的电感是吸收容性无功的,这个说法应该怎么说得通?
18楼
在电力系统里面,产生感性无功功率的有以下几种设备:1、发电机;2、电容器;3、静止无功补偿装置(它也可以通过调节变成吸收感性无功);4、同步电动机;5、调相机(也可以通过调节改变功率因数的超前或滞后)
在电力系统里面,吸收感性无功功率的主要是各种存在电磁交换的设备,如:变压器、电动机、日光灯镇流器、电抗器,还有就是电力线路对无功功率的消耗也是非常大的。
在电力系统里面,产生有功功率的只有发电机。
其实,只要控制好无功功率的区域内部平衡,不要跨区域流动,电压的降落都是在比较正常的范围内的。
电力系统一般都只讲感性无功,如果某设备或线路出现了容性无功功率,也是说“负(感性)无功功率”
19楼
我也能理解,可是不能找个公式去证明!
20楼
是乎有些明白了。
21楼
