12楼
现在有一种堵漏技术,效果非常好。但价格也好。
13楼
是没有做防漏的措施还是什么原因?
14楼
先把水池的抽干,然后在池壁的渗水处把缝隙做成楔形,冲洗干净后高压喷胶,待凝固后在注水。
仅供参考。
15楼
找出原因的啊!
在想办法慢慢补的咯!
要尽快的
16楼
施工缝漏还是什么?地下还是地上?范围怎样?楼主把现场情况说的详细一点,或者发点现场图片,这样也好供大家分析。但遇到渗水问题是采用涂一层防渗的化学材料,如前面有人提到的“赛柏斯”、聚氨酯、沥青油膏等。或先把水池的抽干,然后在池壁的渗水处把缝隙做成楔形,用补漏王补,再高压喷胶。
17楼
这个问题比较好处理,不过要是你们的水池里面的水是生活用水的话,防露材料必须采用食品级别的。
18楼
只要设计没问题,就是施工的问题了.如果是基础没做好,上述解决方法都不行了.这样的话,要是水池容积不大,我建议采用内部用不锈钢板焊成内壁。
19楼
问个问题 如果在地下的水池 就不用做防水 吗
20楼
不是说发现水池的池壁在往外渗水吗?这就证明不是地下池。如果在地下的水池,一定是往里渗水了。这就好比地下车库的渗水。若肯定裂缝不再扩大,基础不再沉降,防水还是要做。
21楼
有的是补漏方法
