请问各位大虾:框架结构房屋,如何在支好的现浇面模板上抄平,用以检查模板的标高和平整度。
32楼
50线,大家一致都在用的办法
33楼
在墙柱钢筋上打标高
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
34楼
我同意一楼的做法,现在的框架结构一般这样做
35楼
就是这样滴,不用油漆了,直接用红色电工胶布代替
36楼
先引好标高控制点到指定位置,一般来说会高于设计标高50到100公分,然后就用水准仪根据那点放出其他需要的标高,建议每个户型多放几个点,如果有激光水准仪的话,那么可以先在每个户型放一个点,到晚上在用激光水准仪来放,不用那么热!
37楼
用水准抄平一般都在白天,而我们白天的时候工人们都会上班,造成了水准仪的不稳定,而晚上抄平视线又不好,如果用激光水准仪的话,那必须得用好一点的,以我就遇到过,由于激光水准仪质量不过关,造成抄完平误差较大。
大家一般都是早点起来,在工人还未上班前,就把平抄完,呵呵。
38楼
其实大家说的基本都一样。。。只要基准点定好。。怎么量都行。
39楼
还水平仪测区啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
40楼
大家说的方法我以前都用过
如果仅仅是控制模板平整度,我建议直接将仪器架在模板下,即凉快,仪器又不会怎抖动,然后用塔尺倒着顶在模板底部超平就是。
过程控制可以这样,但是为了控制板面平整度,那就必须如37楼和17楼说的方法了。
41楼
大家说的方法我以前都用过
