水泥搅拌桩,在施工结构验桩时桩出现质量不合格,此时怎么补救水泥搅拌桩布置在条形基础下,有1排的,2排的,3排的,矩阵型间距1m,梅花形间距1.2m大侠们给个解决方案吧,急救
矩阵型间距1m,梅花形间距1.2m
大侠们给个解决方案吧,急救
12楼
出现质量问题主要有两种;1、无侧限抗压强度值不合格,地基处理的一般要求0.6-0.9MPa。这时,你要查看地质资料。如芯样完整,只是强度不合格,则说明水泥含量足够。可选择适当加大水泥用量再试装桩。如芯样不完成,地质条件相对不稳定,可再水泥浆中掺入0.05%的三乙醇胺或0.3%的膨润土再试桩,看其效果。2、地基承载力不合格则说明该处理方法后的效果不合格。应在以下两方面分析解决(1)、有效桩长不足,可适当加长。(2)、加密桩距,增加桩的数量。
13楼
加强桩 缩小桩距 都可以解决 然后再现场实验承载力
14楼
向大家学习了。解决方案也不少,比较下觉得按实荷实测承载力比较符合实际情况,不行再采取补救措施。
15楼
水泥搅拌桩出现质量问题一般是水泥掺入量不满足设计要求和施工原因,造成地基强度达不到设计要求。可以通过实测地基承载力,按实测的地基承载力进行修正,对基础进行修改。
16楼
有断裂现象?还是抽芯不合格?具体问题具体对待,是否放坡?
