[讨论]关于砼规9.2.15条的疑问
monkat
monkat Lv.3
2011年07月27日 17:55:15
砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。
砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm 2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。
免费打赏
candy0572
2011年07月29日 23:47:08
62楼
up一下up一下
legend_ryan
2011年07月31日 12:52:08
63楼
钢筋网的面积是指两个方向的面积,不单指一个方向的面积,所以两个要求并不重复,可以参见下砌体规范里的配筋砌块章节里的介绍。
mey76228400
2011年08月01日 15:37:26
64楼
9.2.15条文说明后面不是说了 采用了防裂钢筋网的时候 其保护层可以减小到25
那算配筋率的时候 保护层就应该不用50啦··45不就是可以了嘛··
joflyouyang
2011年08月01日 21:46:10
65楼
我觉得是没问题的,计算如下截图所示。
yn283881960
2011年08月03日 10:21:36
66楼
规范只是画个大框框 都是不宜 特殊情况特殊对待嘛
cabrwxf
2011年08月28日 11:37:18
67楼
我参加了这条的起草和修改,仅代表个人回复一下。
此条条文没有问题和错误,就是1%,要注意是图中阴影部分的1%。
此条的提出,并不只是对应8.2.3条,主要是为了7.1.2条中的注2服务的。
“按本规范第9.2.15条配置表层钢筋网片的梁,最大裂缝宽度可适当折减,折减系数可取0.7”。
实际上是为了大保护层厚度梁裂缝计算提供一种出路。理解为按9.2.15条执行了,对于保护层厚度大于50mm的梁,裂缝计算宽度的结果可以打7折。
而9.2.15条本身,虽然规范8.2.5条没有直接引用,但也相当于规定了8.2.3条表层配筋的具体构造。但应该注意,8.2.3条中规定的是“宜”,所以8.2.3条的规定要弱一些。02规范就有大保护层厚度配置表层钢筋网片的规定,但没有定量的规定
可以理解为,如果裂缝宽度按7.1.2条注2进行了打折,则表层钢筋配筋勾走啊必须符合9.2.15条的要求;但如果裂缝计算宽度没有打折,仅是根据8.2.3条要求配置的表层钢筋网片,则尽量符合9.2.15条规定,差一点也可以。
既然9.2.15条主要是给大保护层梁裂缝计算宽度的一种“出路”,那对于保护层小于50mm的行不行呢?规范没有说。我个人认为如果保护层较大,也是可以的,可参考规范执行。但应该注意表层钢筋网片的保护层厚度。
此条规定参考的是欧洲规范,但规范修订也是进行了一些试验研究,并以此提出了定量的规定。欧洲规范只有配筋构造的规定,没有裂缝打折的规定,但欧洲规范有“隐含”着这样配筋可以不算裂缝的意思。我们的规范无法做到不算裂缝,故给出一些出路。
对于表层钢筋网片与混凝土结构耐久性的问题,国内外一直以来存在学术上的争议。但应该注意,《混凝土结构设计规范》主要是适用范围是民用建筑,即环境类别为三类及以下的建筑,这种建筑存在问题的可能性较小。国内的公路规范,环境条件要列于民用建筑,同样是推荐采用表层钢筋网片的。
规范编制很不容易,就算此条条文,也是经过多次修改。从当初的只为7.1.2条,到后来不断修改,与8.2.3条也挂上钩了。可能存在理解上的歧义,但我个人觉得此条的规定是站得住脚的。
以上解释只代表个人,并欢迎大家继续提出问题并讨论,我的个人微博 http://weibo.com/cabrwxf,上这里不多~
池运发
2011年08月28日 11:57:06
68楼
混凝土保护层为50的话根本不要加防裂钢筋。
池运发
2011年08月28日 11:59:19
69楼
比如地下墙防水需要50厚就不需要加。保护层要大于50只有施工有偏差时才会碰到
