坡屋顶建模后位移比难以调过去,该怎么搞啊?
xiekai4301
xiekai4301 Lv.4
2011年07月18日 18:09:40
一个多层的房子有个坡屋顶 不考虑地震作用 只考虑风荷载 但是位移比总是过不了 看了网上有人讲看通过位移的“详细输出”或观察结构的变形示意图,来考察结构的扭转效应?是怎么考察的...望高手指教....
免费打赏
小尧尧
2011年07月21日 15:35:15
12楼
有一点可以确定,坡屋顶的板应定义弹性板,不是完全刚的那种
co_zzl
2011年07月21日 22:53:21
13楼
很同意这位仁兄的见解,位移比的前提假定就是楼板无限刚假定,像这种坡屋面就应该建两个模型,一个看指标,一个看配筋。
hairel
2011年07月22日 16:06:18
14楼
如果只是坡顶的位移比不满足的话,不用管。只要解释一下就可以了,坡顶的各个点都不在一个平面上,没有位移比的概念。似乎没有对风荷载作用下的位移比要求吧?
ygcs07
2011年07月22日 17:37:26
15楼
坡屋顶板应按壳定义。
liaodongxue123
2011年07月22日 18:12:52
16楼
坡屋顶的板应定义弹性膜
flh321
2011年07月24日 17:24:14
17楼
你坡屋面已经不能满足平面内无限刚,根本不能经行刚性楼板假定,何来的位移比,软件算出来的根本不可信。但如何自己手算复核请高手指点。
lixinyu20112012
2011年07月24日 17:38:46
18楼
规范不对风荷载作用下的位移比做要求
zsz799
2011年07月25日 17:55:04
19楼
看来高手蛮多的啊,长见识了。
michalcxb
2011年07月26日 02:17:58
20楼
构设伸缩缝的间距,建议设缝,减低长度。然后再提几个建议:
1、该结构不要所有柱子都500*500,而是改成两端的一跨或者两跨做成500*500,中间的做400*400,这样扭转刚度和平动刚度的比值能加大,也就是降低周期比。甚至可以把最边跨的做的更大。
2、局部两层和单层用缝分开,各自建模,避开结构的不规则。
3、结构过长的时候,可以将X方向的偶然偏心改成4%或者更小,因为在很长的结构中因施工等误差导致偶然偏心是不可能达到5%的,这一点在徐有邻的讲课中有特别讲到的
metrop08
2011年10月11日 15:21:50
21楼
学习了,
