12楼
一般蜂窝、麻面不是很严重的情况下修复用1:2或者1:2.5水泥砂浆压实抹平,严重的部位要把周围变酥的砼一起凿掉,然后用冲压水冲洗干净,再灌高一标号的细石砼。
至于楼主说的要让颜色一致,真没研究过。砼质量强度没有问题,不产生对结构稳定与承载的不利因素,至于什么颜色,将来有外装、内饰,并无大碍。
13楼
按照混凝土施工规范进行处理,上面讲的很明确。但是如果是混凝土养护和浇筑问题就必须要考虑结构的安全性后处理了!如果严重影响混凝土质量的,要敲掉以后用高一级微膨胀混凝土从新浇筑
14楼
看图片你的工程不仅仅是蜂窝麻面,而且梁板钢筋保护层厚度不够!置于蜂窝麻面的处理要看情况了,视蜂窝麻面的严重程度进行修补的。
15楼
安全第一,百年大计
16楼
把屋面防水层一定要做好,然后排水一定要通畅,否则,很容易漏水的。
17楼
楼主是用水泥砂浆修补的吗?以后渗水才麻烦。
18楼
顺便问一下楼主,你们是怎么浇的呀?一般情况下狗洞都出现在墙柱上,怎么板也浇成那样,不解~~
19楼
我也费解,两班班主,就这班比较烂。 这个我这管理也有关系
20楼
蜂窝麻面严重的话,影响安全使用功能的,建议砸掉重新浇筑,不严重的话建议将麻面处凿去用高一个标号的细石混凝土浇筑, 如果是在不严重的话,可以用砂浆修补 ,具体看现场的情况,但是看图片是没有什么问题了,仅凭几个图片也不好判断了!!!
21楼
这个坡屋面没有做平板,装修不大好搞哦
