【求助】请教一个关于独立基础的问题
yuanchi2005
2011年07月14日 21:37:34
来自于建筑施工
相邻的两个柱下独立基础,一个平面尺寸为。2500*2500,一个为2100*2100,基础间距50mm,这样的两个基础间无法支模板,可否用素混凝土填实,将两个基础连成一个整体。这样对结构有影响吗?请各位指点一下
免费打赏
chenduzhe
2011年07月19日 08:46:17
22楼
50mm完全可以分开的,这不是什么难事。
wg-zzy
2011年07月19日 10:46:19
23楼
让结构重新出图做成联合基础,我是设计院的,但我不维护劣质设计。
jinying198
2011年07月19日 11:49:00
24楼
还是要分开做的!!!
kunlong515
2011年07月19日 16:42:20
25楼
需要分开的。可以把中间的模板不拆除。
晓瑜爱吃宝宝
2011年07月19日 23:22:13
26楼
基础一定要做成正方形吗?变通一下也可以吧
晓瑜爱吃宝宝
2011年07月19日 23:23:54
27楼
如果一样要方形的话,最好不要这样,核对你的上部荷载,基础荷载进行折减,50太近了,两个基础下面的持力层在50范围这个地方的受荷是叠加了的
lichenyao123
2011年07月20日 20:06:01
28楼
用苯板在中间就好了 浇筑后可铲除 也可留置在其中
飞刀
2011年07月20日 23:01:21
29楼
首先设计是没有问题的,暂且不说承载力的事情,这个面积个人觉得没什么问题,施工时完全可以解决,这个都处理不好那施工单位就不是很专业,如果设计留的不是50mm而是10mm或者20mm,我想是不合理的。
wawyjg
2011年07月21日 08:07:28
30楼
受教了
xxh1580
2011年07月21日 15:44:12
31楼
按图纸施工,中间用泡沫或者木板分开,施工完,模板可以不要,这个问题与设计没有关系,设计是没有问题的,施工队可以自己解决的!
