压缩机曲轴箱加热器是什么东西啊?国内哪些工厂可以生产这些东西?
12楼
先看以下链接,其余请高手赐教。
http://co.163.com/forum/content/1779_332557_1.htm
13楼
加热器是给压缩机曲轴箱机油加热的,当机油温度低的时候制冷剂会大量容如冷冻油里,这样的话压缩机启动的时候很容易产生液击冲缸,严重的话曲轴也会断
同意
14楼
为了防止泄露,我想加热器应该是插在一根盲管里面把,象油分离器上的。好一点的加热器,内嵌温度开关。我们做过让加热器干烧,同时用温度计测其表面温度,看它多少度会停。
15楼
曲轴箱加热器有好几种,但是你提及的好象未见过。
16楼
给油保温的
17楼
是一种带状物,安装于压缩机底部,防止低温压机启动时,制冷剂从油内蒸发造成沸腾而造成压缩机液击。
18楼
就是给油加热的,为了防止温度低的时候,冷媒大量的溶解到冷冻机油当中去,从而防止黏度的降低。
