风机盘管进水管上有必要装Y过滤器吗?有什么好处与坏处?
12楼
如果整个系统中除风机盘管外还有金属管道,如镀锌管等,还是应该加Y型过滤器的,特别是华北、东北地区水质都不太好,含酸、碱等较大。
13楼
个人意见还是加的好,因为管道有腐蚀,运行一段时间后杂质较多。
14楼
有必要加
15楼
因新装的系统管道都有杂质,以及管道的腐蚀,
所有冷冻水回水管上过滤并不能保证风盘进水管上没有杂质,
因而应安装y过滤器。
16楼
在我国的施工企业,好多项目管里者和施工工人的专业素质不是理想,在施工过程中对自己的施工场地的环境保护,成品保护等做的不是很到位,还有很多工程在管道冲洗不彻底,甚至根本就不冲洗。所以以大局为重还是装上的好。
17楼
还是装上好啊
18楼
根据鄙人的工作经验,最好是装上.而且只要是进设备前都装上过滤器,因为现在的工人素质太差,只管做完,不管你以后运行的情况好坏,如果杂质堵住设备可真的是很麻烦.
19楼
看来还是得装上,我还以为在循环水和补水之前加上过滤器就可以了呐。
20楼
加不加是有设计者负责还是安装者?我都没注意到这些细节。
21楼
应当装,机房内过滤器网孔过大。
