风机盘管进水管上有必要装Y过滤器吗?
tmsm
tmsm Lv.2
2006年05月25日 10:33:42
风机盘管进水管上有必要装Y过滤器吗?有什么好处与坏处?
免费打赏
huchunlin
2006年06月08日 14:25:44
22楼
应当加
zmj_1230
2006年06月09日 15:48:15
23楼
其实装不装应该是有地区差异的,在一般水质较好的地区就没必要;水质较差的地区就有必要了.不过鄙人做了这么久了,都是没有加过,都没什么问题的.
a1m569
2006年06月11日 15:29:03
24楼
我支持每层装的意见,每台装从成本和工价都有问题。
wybhome2004
2006年06月11日 23:36:41
25楼
我觉得还是还台盘管进水管上都应该加过滤器,因为不管水质好坏不能保证管道内不产生杂质.
weilan1969
2006年06月12日 17:27:53
26楼
不要全加,也不要不加
不要全加原因:1、维修量增加;2、安装及成本提高;3、增加了保温凝结水漏点;4、管道阻力增加建议,
根据情况,在适当的地点,适当的组合多台加一个比较合适。
我认为,异程不加,同程增加较好,并且同程的设排污总管。
下翻的风机盘管建议必加
weimingda
2006年06月14日 17:33:00
27楼
根据工作经验,最好是装上.对以后的维保有好处.
xlsamys
2006年06月15日 22:44:11
28楼
在说到过滤器的时候,想起了 “目”这个单位,请教下目是什么意思?
yanwei_dong4
2006年06月19日 13:50:10
29楼
根据目前国内施工情况,加了的要好,要不系统太脏了
cckkaaii
2006年06月19日 17:35:13
30楼
因新装的系统管道都有杂质,以及管道的腐蚀,
所有冷冻水回水管上过滤并不能保证风盘进水管上没有杂质,
因而应安装y过滤器.
还有就是水质不好,如含泥沙多的就更有好处了
darlingjackson
2007年06月06日 16:28:35
31楼
目数 粒度um 目数 粒度um 目数 粒度um
5 3900 140 104 1600 10
10 2000 170 89 1800 8
16 1190 200 74 2000 6.5
20 840 230 61 2500 5.5
25 710 270 53 3000 5
30 590 325 44 3500 4.5
35 500 400 38 4000 3.4
40 420 460 30 5000 2.7
45 350 540 26 6000 2.5
50 297 650 21 7000 1.25
60 250 800 19
80 178 900 15
100 150 1100 13
120 124 1300 11
1. 目是指每平方英吋筛网上的空眼数目,50目就是指每平方英吋上的孔眼是50个,500目就是500个,目数越高,孔眼越多。除了表示筛网的孔眼外,它同时用于表示能够通过筛网的粒子的粒径,目数越高,粒径越小。
2. 粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂,通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、等效表面积粒度等几种表示方法。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为“目数”。目前在国内外尚未有统一的粉体粒度技术标准,各个企业都有自己的粒度指标定义和表示方法。在不同国家、不同行业的筛网规格有不同的标准,因此“目”的含义也难以统一。
目前国际上比较浒用等效体积颗粒的计算直径来表示粒径。以μm或mm表示。
下表为我国通常使用的筛网目数与粒径(μm)对照表。
目数 微米 目数 微米 目数 微米 目数 微米
2.5 7925 12 1397 60 245 325 47
3 5880 14 1165 65 220 425 33
4 4599 16 991 80 198 500 25
5 3962 20 833 100 165 625 20
6 3327 24 701 110 150 800 15
7 2794 27 589 180 83 1250 10
8 2362 32 495 200 74 2500 5
9 1981 35 417 250 61 3250 2
10 1651 40 350 270 53 12500 1
