规范上规定,污水排水管在街坊和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm。那么一个小区内的主道路下的污水管的最小管径应取多少呢?按街坊还是街道考虑? 街坊和街道的本质区别在那里呢?
街坊和街道的本质区别在那里呢?
52楼
哇哈哈,怎么把新规范给忘了呢?应该适用小区里面的。
53楼
楼上的错啦..如果是排污水的,DN300最小坡度都要取到0.005
你刚才的是DN200,试问坡度为0.004够吗?? 看看规范吧.
4公顷的小区排污主管用200管够了?? 不是那么省吧.
我想应该最小为500了..坡度为0.003或0.002
有些还是看现实场地的.
54楼
应该是规范改了.以前是DN300的污水管的坡度也取到0.005的..现在是0.003了..不好意思..
DN200的取到0.004
55楼
晕,用DN200D的管道规范上是没有问题的.但是坡度应该是i=0.03,通常实际使用的是DN300的.
56楼
计算管径得看污水量 充满度 流速 要求
不过那么做有点麻烦 200 300 任选一个吧 安全考虑还是300 参考水力计算表 坡度放大点
57楼
排水管材也用DN管吗
58楼
排水干管最小取300,新规范有这个规定
59楼
塑料管可取200,混凝土的必取300
60楼
老规范是这样的。
新规范:
污水管 最小管径 300mm,相应最小设计坡度 塑料管0.002,其他管0.003
61楼
从管理的角度来说应该为300,小区就是有一定的规摸不是三栋五座楼应按道路下考虑.
