规范上规定,污水排水管在街坊和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm。那么一个小区内的主道路下的污水管的最小管径应取多少呢?按街坊还是街道考虑? 街坊和街道的本质区别在那里呢?
街坊和街道的本质区别在那里呢?
32楼
主要应依据雨污水量的计算来确定。但一般来说,街坊主要指工业企业和小区内,而街道是指市政工程上的,街坊的管道可以接入,工业企业的接入还需达到市政管网的水质要求!
33楼
小区应按200
34楼
现在设计采用新管材,可用U-PVC管作为排水管,不易沉积,在布线较多的道路,应该说采用200的管较好,我一般使用的坡度为0.01,效果较好。另外,在我这边的市场,假若甲方要求采用混凝土管,在布置允许情况下,我一般采用300,因200的比300的价格高,而且,污水管道时间较长,会有阻塞发生,300管道较200易清通。
35楼
按人口计算及看以后本地方的规划
36楼
取300,或者更大。
37楼
现在的小区都按照DN300取
38楼
我认为首先按规范中规定,必须满足污水管最小管径;其次,根据地形的情况,取相应的管道坡度,在满足最小不淤流速的前提下,再确定管径。
39楼
我同意楼上的观点,应该根据经济流速,确定管径,不要过小也不要过大,浪费钱
40楼
我认为应该是选择200的,对于一个小区而言,只能是街坊,或者街道的一部分。
41楼
宜大不宜小
