规范上规定,污水排水管在街坊和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm。那么一个小区内的主道路下的污水管的最小管径应取多少呢?按街坊还是街道考虑? 街坊和街道的本质区别在那里呢?
街坊和街道的本质区别在那里呢?
22楼
现在在小区的实际应用中,排水管最小用DN300。
23楼
DN300
24楼
D300
25楼
实际排水管最小用DN300。
26楼
DN300
27楼
一般选用DN200,但作为小区内部主干道的话,最好选用DN300,坡度一般最小选用0.004
28楼
按人口规模和设计水量定
何必争论文字!!
29楼
小区的地面坡度如能保证管道坡度为0.004,可用D200,但是D200的混凝土排水管道一般是无筋型,暂没有钢筋混凝土排水管。
一般平原地区小区地形坡度限制,多用D300管道,坡度0.003
小区污水管道是为满足最小管径、最小坡度的,不用计算(20万平,8000人以内小区)
30楼
按照水力计算确定最大管道管径,小区内部一般DN200,
现在DN800都可以用塑料管道啦。
31楼
可以计算的么,怎么就不差手册或者翻资料,要多动手动脑
