配电箱上安插座可以吗?如图: 如果 可以, 给个理由,如果 不行,也给个理由 。
配电箱上安插座可以吗?如图:
22楼
我认为不可以,这样的设计在维修的时候还可以有人操作箱体吗?在面板上暴露安装动力线可能会和箱体里的元器件沟通上,总之,想法很好,但安全和美观一点也没有!
23楼
这种做法偶不敢苟同!!更不能安在门上!
24楼
这种做法偶不敢苟同!!应该是不可以!你的配电箱门板的强度不够,不利于插头的插拔,安全性能差!也是不符合三箱类制作规程的!!这种可以将插座安装到PZ30箱里放到轨道上!!
而且啊,他对水的安全系数有是多高呢?
25楼
没见过这样的配电箱哎
26楼
规范哪里有规定呢?
27楼
没见过这么做的
28楼
安装在里面的见过,这个真没看到过:)
29楼
没这样做过,觉得应该不可以的,但依据没找到
30楼
关键是防护等级就没有了
31楼
见实了
