配电箱上安插座可以吗?如图: 如果 可以, 给个理由,如果 不行,也给个理由 。
配电箱上安插座可以吗?如图:
![1148457215447.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/68/54/rBBhH11EQdqAPVmnAABcP1vK-3w949.jpg)
12楼
那样做的理由是什么?是方便那就做墙上,要求不高就做里面,那样做不好
13楼
真会安呀
14楼
可以,只要配电箱是固定的,其制作钢板厚度符合要求,配电箱与插座间有绝缘垫,且由分开关来控制.
15楼
因使用场合而定,但那样安装的确不怎末合理、安全。
16楼
综合大家 意见,这样做肯定是不,但没有一位朋友能给出不能这样做理由(理论依据,也就是什么规范的那一条不让这样做。)
17楼
作为专业人士,应当先提供产品的依据,即产品标准,然后再讨论是否符合,否则没有标准就不存在合不合格的问题。在插座装置上,这种安装方法是很常见的,只是由于这里采用了家用系列插座、开关(其中有与供电系统不匹配应当淘汰的三相四极插座),所以应当按《GB 4706 家用及类似用途电器的安全 通用要求》执行,但俺没有查到相应的标准。
18楼
插座应该安装在固定不旋转的地方。
19楼
俺也认为不可以!
20楼
我见过好多电梯的电源控制箱上都安有插座的.不过都安在箱子的侧面,而不是安在门上的
21楼
长见识了,第一次见到,感谢楼上各位点评
