【朗筑第二期免费讲座】提出的10个问题的讨论
yaoyuan010640112
2011年07月07日 22:28:22
我把前提张老师提出的10个问题提出来,大家谈谈自己的意见,对其中的一个问题或几个问题有深刻理解的,一定在这分享一下,说说自己的答案哈。1.为什么单向板在活载大于恒载的3倍时,需要配置通长钢筋?答:这个张老师已经提过了,是由于活载相对较大,考虑活载不理布置时,没布置活载在板跨中可能出现负弯矩。2.为什么双向板在支座处的负筋有的时候可以两边分别伸入板内的钢筋长度一样,有的时候可以不一样?3.设备专业要求梁上开洞时在什么位置最合适?开洞大小要求呢?
4.主次梁相交时,为什么有时需在主梁处加吊筋?那么梁上起柱需不需要在主梁处加吊筋?他们两者有什么区别?
5.计算雨篷时,雨篷的受力特征是什么?雨篷梁的受力特征是什么?雨篷梁哪里的扭矩最大?其扭矩和剪力的计算有什么相似点?
6.受剪计算时,如何保证构件不出现斜压破坏及斜拉破坏?和混凝土规范中的规定是否一样?剪跨比和三种不同的破坏形态有什么对应关系?
7. 受弯计算时,如何保证梁不出现少筋破坏及超筋破坏?和混凝土规范中的规定是否一样?
8. 工程结构抗震设计课程中是如何实现强柱弱梁、强剪弱弯?这对我们在梁、柱配筋时有什么启示?抗震规范哪些内容和这些概念有对应关系?
9. 独立基础设计时,如何验算基础抗冲切?基础冲切和板冲切是否性质完全一样?
10. 计算挡土墙及地下室外墙时考虑水、土对其产生的侧压力,是水土合算产生的侧压力大还是水土分开计算产生的侧压力大?
免费打赏
skyflyseu
2011年10月24日 11:52:11
12楼
通过限制截面相对受压区高度ξ小于界限受压区高度防止超筋破坏(受拉钢筋未屈服,混凝土先压碎,脆性破坏),混凝土规范6.2.10,通过控制最小配筋率防止混凝土的少筋破坏(受拉钢筋过少,一拉即坏,脆性破坏),见混凝土规范中规定的最小配筋率的构造要求
ly520zxn
2011年10月25日 15:01:31
13楼
支持楼主,继续努力
byabj
2012年09月13日 16:29:06
14楼
因为主次梁相交的时候 次梁的集中力一般情况下是作用在主梁的受拉部位
梁上起柱 的时候柱子的集中力是作用在梁的表面(受压区) 所以不需要吊筋
龙井茶
2012年09月19日 00:16:12
15楼
多多交流才能成长
wkw174
2012年09月25日 09:48:20
16楼
有交流才有进步
haowayi
2012年09月25日 10:48:35
17楼
有这么一种情况:两边板块有其中一个降板,需要分开考虑。一般情况还是以板跨大的取一致的!
icywindc
2015年01月09日 16:46:54
18楼
jian_jian2010 发表于 2011-7-9 12:31 4、主次梁相交时,次梁传给主梁的为一个集中作用,而且作用的位置为次梁下口处,附加箍筋或者吊筋是为了把力 …这个说话是对的
songsonglin990
2017年01月16日 17:08:49
19楼
有答案吗?感觉好多都不会啊
