这样的混凝土,你猜猜强度有多少 (有对比!!)
xb561233
xb561233 Lv.8
2011年07月07日 15:53:43
来自于建筑施工
拉杆螺栓用气焊割得不好;砂石料可能又不干净;还有水泥配比可能有问题,所以就有这样一件"出品"再对比镜面混凝土,质量标准远远高于普通的清水混凝土[ 本帖最后由 xb561233 于 2011-7-8 09:58 编辑 ]
1107080956f5de3c7af274c77d.jpg 1107080956f9a977d15832840a.jpg 11070809561a89d8118658bebe.jpg 110708095663df86d5e6e7eb79.jpg 11070809562705686f51237b84.jpg
免费打赏
wyf0425
2011年07月10日 13:43:18
22楼
应该不多25,看着就是个豆腐渣
liangjing127
2011年07月10日 13:53:30
23楼
看回弹值强度确实不高,但是下面的砼面观感不错,这跟模板有直接的关系
jieao0906
2011年07月10日 21:31:38
24楼
豆腐渣,C15 好像没听说过有低于C25的活吧?(个人意见,不喜欢就当是个P,把它放了)
ld3757111521
2011年07月10日 22:04:27
25楼
应该是混凝土水灰比大 灰稀 振捣时间过长造成离析
看那回弹点 也就应该是C25的混凝土 估计到不到
再者回弹时 实验室不会找着看看啊 那面层也不磨磨就谈
zhwxywyy
2011年07月11日 08:01:14
26楼
这个镜面砼工程在哪地方?
jufjxx
2011年07月11日 08:07:31
27楼
从回弹点来分析,好似砼表面碳化深度问题,主要原因是砼养护不及时、不到位;实际强度不好说,可以钻芯取样做试验。如果内部强度没问题,说明我分析的正确。如果内部强度也达不到设计要求,那就可能是水灰比、粗细骨料配比有问题,还有可能是水泥强度出现问题。这种现象一定要认真对待,马虎不得!
[ 本帖最后由 jufjxx 于 2011-7-11 08:12 编辑 ]
gaochenghuai
2011年07月11日 08:59:56
28楼
强度应该在C20左右吧,现在混凝土又不是自拌的,要么是商品砼供应标号弄错了。
zhibo1986
2011年07月11日 11:18:26
29楼
C15,是我见过最差的
ccwook
2011年07月11日 11:26:23
30楼
看看大师们的分析,不过难有定论呢。
skyy33
2011年07月11日 17:32:25
31楼
定向爆破吧,这种工程也能行
