这样的混凝土,你猜猜强度有多少 (有对比!!)
xb561233
xb561233 Lv.8
2011年07月07日 15:53:43
来自于建筑施工
拉杆螺栓用气焊割得不好;砂石料可能又不干净;还有水泥配比可能有问题,所以就有这样一件"出品"再对比镜面混凝土,质量标准远远高于普通的清水混凝土[ 本帖最后由 xb561233 于 2011-7-8 09:58 编辑 ]
1107080956f5de3c7af274c77d.jpg 1107080956f9a977d15832840a.jpg 11070809561a89d8118658bebe.jpg 110708095663df86d5e6e7eb79.jpg 11070809562705686f51237b84.jpg
免费打赏
sdzbgh01
2011年07月09日 06:52:10
12楼
我感觉也就C15
wdc1999
2011年07月09日 10:18:03
13楼
感觉设计是20或25的,打的......17以下!
chinesejmh
2011年07月09日 10:18:09
14楼
看回弹的坑估计强度不大,超不过C15
xutingsong
2011年07月09日 10:21:28
15楼
浇筑砼的时候下大雨了吧
mqhyjh
2011年07月09日 10:32:11
16楼
看回弹的坑点和混凝土的干缩缝、表面的光滑炭化深度较大。强度不会大于C15,且水灰比、粗细骨料配合都有问题。
huangkaifuz
2011年07月09日 12:10:16
17楼
头次见到镜面砼 长见识了
陈华强
2011年07月09日 21:28:34
18楼
粗细骨料配比有问题!粗骨料少!标号不会太高C20不到
mokatsch
2011年07月09日 22:52:35
19楼
我晕。。。。。。竖向受力构件,要求砼等级最小不小于C25。。。。。。
何来看出小于C20???况且大概能看出这是框架结构(或者其他非砖混)。。。就更不可能小与25。。。。。。。。。
要说就是施工工艺有问题,,,但是说是强度等级。。。。有点难以说服
gggxy001
2011年07月10日 00:51:12
20楼
请楼主公布答案,大家见识学习一下
gcb369
2011年07月10日 01:48:59
21楼
能达到c10就不错了。
