目前正在施工的一个引水隧洞,断面4.5×4.5 单头进尺 目前是III类围岩,岩石也比较好爆,但目前施工地段水特别大,估计是正在过上面的沟,现在向各位前辈请教下遇到这种施工情况,怎样来调整施工措施,应该怎样来解决。
22楼
学无止境,也有不同的方法
大家多多交流1
23楼
飘叶它乡谢谢!
III类围岩也那么大的涌水量,估计地下水补给很丰富。不知道地质构造发育如何?一般应该进行超前探,如果钻孔出水量很大,且由断裂引起,应该充分重视,否则后果不谈堪想。灌浆是比较常见的方法,但遇到涌水量大,灌浆也很难。
24楼
设计中我们主要采用小导管超前予注浆技术.
25楼
http://co.163.com/forum/content/1677_367074_1.htm
这里有一个隧洞涌沙的帖子,大家可以看看
26楼
如果埋深不大的话可以打降水井,不计成本的话可以超前预注浆堵水.
随便问一下谁怎么会有我们引黄入晋工程的资料.
27楼
水小就用排水管引排,水大灌浆不行,要另想办法,在上面排水,这是比较好的办法。
28楼
水量大可在浆液中掺加水玻璃
29楼
灌排结合在地下工程中应用非常广,设计的关键是做好地质超前预报.
30楼
多打一些排水孔,分流过后,只要炸药装的住就可以,要采用乳化炸药,非电雷管,开挖方式也可以调整,最好采用先导后跟,可以省点费用,云南的工程在难做了~~~~~~~~~~~~
31楼
好,终于下载了
很好的资料
