还是上次那个工程问题http://bbs.co188.com/content/166_3513127_1.html,加了回风口后稍微好点了,但老总休息室还是温度降不下来,出风口温度19度,室内开机1小时温度还是27度。现在不知道还有什么办法能把温度降下来?因为石膏板都吊顶好了,所以没法有什么大动作,一个47平米的休息室用了个136的风盘,冷量达到155了,应该够了啊,其他房间也是这个冷量,效果很好。。。。
还是上次那个工程问题
12楼
支持10楼的看法
13楼
学习了,支持10楼
14楼
1、可能是会封口堵塞,造成风量不够
2、可能是风机盘管管道中有气堵
3、可能是供水管过滤器滤网被堵上了
15楼
是不是盘管有气 排哈气看看
16楼
LZ说出风口有19度的话 基本可以排除过滤器堵塞或者流量不够的问题。
可以用风速仪测下风口的风量。
其次观察门窗开启情况、房间朝向及房间其他热源。
在吊顶层观察是不是房间吊顶和走道相通导致负荷增加。
17楼
哇。学习ing
办法总比问题多。。
18楼
支持10楼
19楼
20楼
假如你是搞设计的话,这个问题就不好搞了。我建议你还是请个专业的维修师傅看一下。上面说的加起来,其实问题已经解决了
21楼
风管短路了吧,
