关于地下室外墙水平钢筋布置在外侧还是内侧的问题
klz0718
klz0718 Lv.3
2011年06月30日 17:54:17
图集09G901-3箱形基础基础外墙竖向钢筋排布构造显示墙外侧竖向钢筋是在水平钢筋外侧,墙内侧竖向钢筋是在水平钢筋内侧的,个人认为这样布置的原因:是地下室外墙相当于四边固支的双向板或者单向板,底部负弯矩较大,墙外侧竖向钢筋为受力钢筋,根据板的钢筋排列原则竖向钢筋需要放置在外侧,这样能够使板的有效高度较大,和设计相符(地下室受力及弯矩近似图见附图),墙内侧竖向筋放置在内侧的原因是:外墙等效成的双向板的短边不确定,即哪个方向的钢筋受力更大就待定,图集考虑到施工的方便,将水平分布筋放置在了竖向筋的外侧了。
以上仅为个人拙见!
免费打赏
wei55www
2011年07月02日 15:43:46
32楼
好文,值得一看
laomao-king
2011年07月02日 16:18:32
33楼
一头雾水。。求具体分析
xiaoqi3167
2011年07月02日 16:23:22
34楼
楼主分析的有理。。
chengjinge
2011年07月02日 16:44:38
35楼
在结构设计受力分析计算时,不考虑构造钢筋和分布钢筋受力,但在钢筋混凝土结构中不存在绝对不受力的钢筋,构造钢筋和分布钢筋有其自身的重要功能,在节点内通常有满足构造锚固长度、端部是否弯钩等要求;在杆件内通常有满足构造搭接长度、布置起点、端部是否弯钩等要求。分布钢筋通常为与板中受力钢筋绑扎、直径较小、不考虑其受力的钢筋。
  应当说明的是,习惯上所说的剪力墙,就是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001里的抗震墙,称其钢筋为“水平分布”筋和“竖向分布”筋是历史沿袭下来的习惯,其实剪力墙的水平分布筋和竖向分布筋均为受力钢筋,其连接、锚固等构造要求均有明确的规定,应予以严格执行。
  剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限。由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内面都是可以的。因此,“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部。
  地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,但内墙不必。
oldwells1
2011年07月02日 17:37:06
36楼
放外侧~~跟受力没多大关系!主要是裂缝的问题
飞机都去哪了
2011年07月02日 18:00:47
37楼
这个问题本人做一个大型水工构筑物时也碰到过,从理论上来说受力钢筋应该是在外侧,所以首先要知道受力情况,并画出弯矩图,但是有时候施工的时候可能会根据施工方便,把受力筋放在内侧,
tmgc050307
2011年07月02日 19:18:04
38楼
参图集时,就按图集来,有保证,有依据
czy1715
2011年07月02日 19:45:58
39楼
地下室外墙水平在内。剪力墙则是水平在外
rechterjia
2011年07月02日 21:58:01
40楼
一般设置在内侧
要你命3000
2011年07月02日 22:07:33
41楼
水平方向剪力墙主要为受剪构件,地下室外墙为受弯构件。同意剪力墙部分解释。
