关于地下室外墙水平钢筋布置在外侧还是内侧的问题
klz0718
klz0718 Lv.3
2011年06月30日 17:54:17
图集09G901-3箱形基础基础外墙竖向钢筋排布构造显示墙外侧竖向钢筋是在水平钢筋外侧,墙内侧竖向钢筋是在水平钢筋内侧的,个人认为这样布置的原因:是地下室外墙相当于四边固支的双向板或者单向板,底部负弯矩较大,墙外侧竖向钢筋为受力钢筋,根据板的钢筋排列原则竖向钢筋需要放置在外侧,这样能够使板的有效高度较大,和设计相符(地下室受力及弯矩近似图见附图),墙内侧竖向筋放置在内侧的原因是:外墙等效成的双向板的短边不确定,即哪个方向的钢筋受力更大就待定,图集考虑到施工的方便,将水平分布筋放置在了竖向筋的外侧了。
以上仅为个人拙见!
免费打赏
要你命3000
2011年07月02日 22:09:16
42楼
故地下室应该按楼盖的布筋顺序布筋,是不是这样
hh0066
2011年07月02日 22:47:32
43楼
同意11楼的观点
格林塔
2011年07月02日 23:15:39
44楼
广东地下室防水规范有:地下室外墙的水平筋应该在外侧。江苏省的住宅通病防治的一规范也有此规定。限于本人的工作地域,不知道其他地方如何,但相信很多地方有此地方规范规定。还有基本上图集也是水平筋在外侧(人防除外),故放外侧是肯定的。这个问题我在上注册结构工程师继续教育课中,一位专家讲过应该是放外侧的,并且在几次的注册结构工程师继续教育课中,都是这么说的
a563924028
2011年07月03日 01:00:58
45楼
抗剪为主的话,竖向筋放内侧,横向的放外侧,相当于加强箍筋一样。
抗弯的话,还是竖向放外侧吧,增大有效高度。
地下二层以下外墙不考虑地震作用吧,主要是侧向土压力,抗弯为主。
土木王子
2011年07月03日 02:06:18
46楼
我们这里的理解是,地下室外墙相当于挡土墙,竖向钢筋是主要的受力钢筋,所以将竖向钢筋放到外侧。
aaron-ko
2011年07月03日 04:17:55
47楼
放外侧,竖向筋受力
kevintong
2011年07月03日 08:04:17
48楼
呵呵,楼主解释的有道理……
yang494854609
2011年07月03日 08:37:06
49楼
放在里侧是对的,分不筋放在外侧
要你命3000
2011年07月03日 10:02:21
50楼
哇靠,来个专家吧,这个问题这犀利,还没见权威。
wchj1977
2011年07月03日 13:26:57
51楼
应该按照规范
