【讨论】请大家帮看看混凝土浇筑成这样怎么处理,拆掉?
run_851109
run_851109 Lv.2
2011年06月27日 21:12:14
来自于建筑施工
请大家帮看看混凝土浇筑成这样怎么处理,箍筋明显露出来好几条,三角筋也凸出了一个角修补还是拆掉重做。这是在立柱底部出的问题,立柱有9米高,共24根,柱子支撑起直径30米、0.6米高的混凝土圆
免费打赏
sin_323
2011年06月30日 07:57:24
42楼
振捣的问题
如果柱子直径卡的不严的话 可以在露筋部位加大直径 用强度较高混凝土浇筑修补
chinaszcool
2011年06月30日 08:23:54
43楼
这是什么啊 重做!
铭儿
2011年06月30日 09:38:37
44楼
工程中大面积漏振,蜂窝麻面,露筋现象在施工队伍水平差的工程中经常出现,昨天验收就发现两栋楼那样,质监站要求设计单位出方案。唉!没办法,就根据工程质量事故处理,蜂窝麻面用1:2.5水泥砂浆抹平。漏振,露筋的凿掉用高标号细石砼补强
fengling111
2011年06月30日 09:46:52
45楼
局部清理后用高标号速凝喷射上去
qiong1381
2011年06月30日 10:29:27
46楼
如果其它外观尺寸符合要求,圆柱直径符合设计要求,内部纵筋施工、混凝土强度满足设计要求,且圆柱定位准确无偏移,可用比原柱混凝土强度高一个等级的细石混凝土(掺5%的膨胀剂),修补至符合外观尺度要求并保证最外部位钢筋(三角巾突出部位)的保护层厚度。
gj1205366026
2011年06月30日 10:38:12
47楼
两种原因:一是绑扎时底部纵筋有位移造成;二是合模后没有对钢筋校正定位。个人意见:没必要拆除,可以凿毛后挂钢丝网用高于柱砼标号一个等级的细石砼修补。只是外观观感差点。
modaoguang
2011年06月30日 10:42:24
48楼
这保护层不够,最好还是拆掉啊!
zongy
2011年06月30日 11:35:29
49楼
照片看的费力,楼主的表达看的更费力!(可能是个人的理解不好)
保护层太少了,老外的混凝土规范保护层比我们大多了,这个几乎没有了,还是拆了重做比较保险.
archerlong
2011年06月30日 13:20:50
50楼
好像柱定位还有偏移啊
gdhz369
2011年06月30日 13:33:30
51楼
篐筋保护层不够,凿毛、贴钢丝网、高标号水泥砂浆抹面,封闭,加强养护。
