请大家帮看看混凝土浇筑成这样怎么处理,箍筋明显露出来好几条,三角筋也凸出了一个角修补还是拆掉重做。这是在立柱底部出的问题,立柱有9米高,共24根,柱子支撑起直径30米、0.6米高的混凝土圆
32楼
不符合混凝土验收规范要求,由施工单位整改
33楼
没多大事情,蜂窝、孔洞、露筋修补就得了,箍筋保护层不够,凿毛、贴钢丝网、水泥砂浆抹面,封闭不就完了。这种属于质量缺陷,简单修补就可以了,但还是要测试一下有没有达到设计强度(砼)
34楼
加固一下应该问题不大
35楼
不是什么太大的问题,用水泥砂浆覆盖一层保护层就好了,最好在做保护层之前先对表面进行一下凿毛处理。
36楼
由于照片上看不清楚,不知道到底缺陷到什么地步,再者也不知道是不什么时候发现的,处理要本着安全第一的原则。
37楼
抹高一等级的钢筋混凝土
38楼
这样的图片太少,看得不少很清楚,我觉得要是箍筋和纵筋都绑扎规范了,只是保护层的问题,根本不用重做,把表面凿毛,但不能伤到钢筋,清洗下表面,然后用高标号混凝土封住就完了,如果太厚怕开裂就贴钢筋网片,应该没问题
39楼
模板没做好的原因吧 需要加固了!!
40楼
没必要重浇,表面处理比较妥当,不过 最好别出情况,是施工单位因为层高高施工方案和质量的问题。
41楼
没啥商量的,拆除。还讨论什么?
