请大家帮看看混凝土浇筑成这样怎么处理,箍筋明显露出来好几条,三角筋也凸出了一个角修补还是拆掉重做。这是在立柱底部出的问题,立柱有9米高,共24根,柱子支撑起直径30米、0.6米高的混凝土圆
22楼
1、只是箍筋外露,不是什么大问题,没必要拆掉重来;2、如果你现在柱子里面的混凝土振捣不密实的话,可以将不密实的部分凿除后支模重新浇筑;3、如果你的柱子整体浇筑不密实的话,你要拆掉重来。
23楼
都成这样了,你能保证他内部不出其他问题?
真是胆大忘了害怕!
拜托各位达人认真点啊.
24楼
贴钢丝网,用高标号水泥砂浆抹面。
25楼
保护层不够,先凿毛,再挂钢丝网用高标号细石混凝土修补,问题应该不大
26楼
看不清图片,如果明显箍筋露出的话,需要加固处理,请设计院提出具体方案,毕竟柱脚位置属于剪力较大区,所以才会箍筋加密,如果箍筋都没有混凝土包裹,拿毛抗剪啊
27楼
如果构件尺寸符合设计要求,问题不大,保护层踢打毛后可用高标号砂浆裱糊即可。
28楼
什么叫三角筋啊伙计们?
29楼
当然无需拆掉!施工中箍筋偏位、垫块设置不足和柱子模板支撑不足所造成的,处理方案:
1、如果你是设计单位:摆明必须处理的立场,告知甲乙方和监理,明确责任。
2、如果你是甲方:要求监理督促施工单位先处理表面蜂窝麻面,并向乙方提出做x光检测,探明主筋偏位情况,如果主筋偏位不大只是个别箍筋露筋和偏位:
重则,要求监理发文责令乙方做类似碳纤维布的小加固处理(沿水平方向),方案报设计确认(箍筋抗剪、构造,但是个别对结构富余不足的节点不排除会采用箍筋加密来提高部分砼抗压核心区的强度的情况);
轻则,以此批斗监理和乙方,强化现场管理。
3、如果你是监理,按2条甲方意见办理,淡定。
4、如果你是乙方,将责任转化为批斗和处罚钢筋和木工班组的利器,化危机为抓手,一样达到强化管理的作用。
仅供参考!
30楼
应该问题不大补补就行了。这个是不是要用环氧砂浆呀?
31楼
施工模板问题吧
