钢结构的主要构件在现场焊接能保证焊接质量吗?焊机400,焊条ø3.2~4/E6013,柱脚底板厚25mm,柱翼板12mm,腹板8mm.
![22日。现场加工的底板 (3).JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/C8/C5/rBBhH11GhTWAbTt8ABlMEmrUEtY989.jpg)
32楼
点焊貌似不可以。应该用角焊缝
34楼
焊接粗糙,我看玄。
35楼
有多少现场制作有鸟巢一样的管理,有多少结构能受到鸟巢一样的重视,如果你觉得你做的结构不是临时设施,设计使用年限50年,还是拿到工厂去焊吧!
36楼
在现场焊接和厂房焊接是有明确规定的,跟温度等有关系,还有焊条的型号也有要求,比如Q235-B钢用E43型焊条,在室外焊接应注意一下规范有规定的要求。还有就是认为因素很多,必须保证质量,柱底板是柱传力的终点,如果质量问题会出大问题的。
37楼
要看具体情况,像这么厚的钢板应注意分层分步骤焊接,焊缝位置应经过计算确定数个焊接点,在一个焊点焊完一层厚后在其他可以减少变形的相应的地方焊接一层,这样使焊缝变形互相平衡不至于是构建整体发生变形。如果是特殊构建的话还要考虑使用二氧化碳保护焊。以防止焊接时构建氧化,焊条的质量也应非常重视,包括强度,韧性,可焊性等等。。。
38楼
看了这张照片说没问题的人,对钢结构可以说是一无所知,不要再说这种误人子弟的话了。
39楼
把应该角焊缝满焊连接和对接焊缝的地方都改成点焊了,还没问题!?那什么叫有问题呢?柱脚部位这么重要的部位都焊成这样了,竟然有这么多人说没问题。无语!
40楼
这个和施工单位的水平有关系吧,但但的分现场做和工厂加工来区别好像不太合适。我现在所在的项目都是一些大型的工业厂房,这些主要构件都是现场加工的,质量控制的还不错。
41楼
需要满焊接。
