关于水力平衡的几点问题 急急急
weilv217
weilv217 Lv.7
2006年05月17日 18:41:19
来自于中央空调
水力平衡阀启用是为了调节水力的平衡,在系统运行的前提下,水力的情况比较的清楚的情况下,静态水力平衡阀是不是可以拆掉。在管路中增加了很大的阻力,浪费了。举个例子,在水泵的出口装了一个水力平衡阀,现在保证了水泵在高效点运行,到达了水泵的设计情况,但是现在在水力平衡阀上面压降就有10m,等于在水系统中用阀门调节。请教一下,是不是应该可以把水力平衡阀拿掉,同时安装实际的运行的流量与扬程在选与系统匹配的水泵??
请各位大侠指点啊
免费打赏
everskyss
2006年06月01日 22:01:39
52楼
你才是说出了真正的答案!
everskyss
2006年06月01日 22:07:18
53楼
他的阀门应该是个动态的平衡阀,我觉得有两个原因了
1。这样一个地方加一个这样的阀门的话,即使他水泵配大了也没有关系,他都可以控制的了水泵运行情况。不至于超流
2。保证主机的流量比较的稳定。他的系统本身是变流量系统,但是通过阀门的调节可以控制水泵的流量,从而控制主机的流量。虽然系统的外面的阻力曲线在变,但是流量控制不变。
第一点我赞同!第二点我有点看不懂,既然你是变流量系统,那怎么又能保持主机的流量不变呢。我想说主机的流量不变是通过旁通阀来实现的,与设置动态平衡阀好像没关系啊!
lonedy
2006年06月02日 00:12:40
54楼
还是3哥厉害,一句明了!
xufeng12755
2006年06月02日 10:32:04
55楼
我觉得用的话
也要用动态平横阀
你的水泵也应该是变频泵才可以的
要不然的话
就没有什么意义了
还不如去了
weilv217
2006年06月02日 11:58:40
56楼
开度变吧,因为他的压降变 啊
weilv217
2006年06月02日 12:03:08
57楼
三哥说的还是很有道理的啊,我也是新手啊,对于他具体什么阀门我也不是很确定的,听他们运行的人员说是平衡阀.
那他们在冷却塔出口安装这个阀们的左右应该也是限流吧.防止他出水过多造成溢流
yfyangfei2002
2006年06月02日 12:43:38
58楼
请问楼主,能不能把具体的系统情况介绍一下,这样也便于大家从整体考虑这个阀的用途。
就我这几年的经验,我觉得这个阀门如果是平衡阀的话,那就大可以取消,而改在各个末端加设动态电动平衡阀(FLOWCON产品),这样整个系统都不用加设平衡阀,简化了系统设计与调节。
就这个问题,如果这个平衡阀使水泵的扬程减小,那么就不如换一个小扬程的水泵,并且不加设这个阀门。
张三
2006年06月02日 14:39:27
59楼
你是否了解动态电动平衡阀与常规电动阀应用于末端,具体导致的差别(如温度、阀位等)具体是多少?
zhouyongjin0727
2006年06月02日 22:14:51
60楼
水力平衡阀装在水泵出水管上,取什么作用?我干了快二十年设计还是第一次看到.水利平衡阀其实也就是调节阀,通过调节阀芯间隙节流来消耗多余的压力,这点同其它的截止阀一样,这是调节压力较大截止阀大,为什么用平衡阀,关键是可以通过配套的仪表显示阀门二段水压差,可以一遍调节一遍显示出调节的结果.就这一好处,也贵在这里.
heturui2
2006年06月03日 17:36:58
61楼
提完种系一头雾水
不过都学到D
