草坪的养护管理
renyigang-wf
2006年05月14日 18:57:54
草坪的养护管理一直是养护管理的关键,也是养护管理的难点,我发起这个主题,希望大家积极参加,我会送出相应积分的
免费打赏
jmli76
2006年05月23日 15:27:31
12楼
今年,我们这儿的草坪一片一片地枯黄后死亡,查资料后采用多种杀剂打药治疗效果不太明显,后来逐渐死亡,只有再重补植,不知各位高手有没有好的方法?
renyigang-wf
2006年05月23日 18:04:01
13楼
种草有很多注意事项,我就这位朋友问得说一下,仅供参考。
翻土至少要翻20cm,播种时要看种什么草,草的品种不同,播种的数量也就不同播种时可以在草种中掺细纱,要播种均匀,又专门的播种机很多买的,你可以到园林机械去看一下,播完种后要注意保湿,最好是能盖一下草帘子
renyigang-wf
2006年05月23日 18:09:26
14楼
覆土镇压,播种完毕后,用覆土耙进行覆土两次以上厚度0.2-0.5cm,然后用滚筒滚压2-3次,确保覆耙均匀,草种与土壤密接,坪床具有一定紧实度。
renyigang-wf
2006年05月23日 18:09:52
15楼
坪床种子发芽出土三周后,每2-3天对草坪喷水淋水,确保其生长需水要求,保持土壤15cm以内湿润,直至揭除覆盖物成坪。
renyigang-wf
2006年05月23日 18:13:59
16楼
草坪黄化的鉴定及养护措施
草坪栽植时间较长后,有的会出现早春返青晚和黄化现象,个别地块甚至退化死亡,影响观赏效果。
  鉴定方法
  生理性黄化在田间分布一般是成片的,但有时也会局部发生。生理性黄化不能传染,可以通过接种试验来诊断。黄化部位看不到病原物,色泽均一。
  形成原因及防治
  营养物质缺乏
  冷季型草坪在春、秋季两个生长高峰期,由于北方气候干燥,雨水少,土壤淋溶较弱,盐基离子易大量保留在土壤中,易溶性的碱金属碳酸盐也存在于土壤中,肥分往往缺乏。造成草坪黄化,特别是铁元素缺乏引起的黄化值得重视。防治方法如下:
  加强养护管理,定期撒施单元素化肥或多元素复合肥,施肥后立即浇透水,使肥料能渗透至根系,被根系充分吸收,防止因营养物质缺乏造成的黄化。
  对表现出缺素症状的草坪可根据缺素症状,叶面追施肥效快的肥料,以改善草坪质量,但浓度不宜过大,一般尿素溶液浓度为0.1%至0.3%,磷酸二氢钾溶液浓度为0.2%至0.3%。对缺铁症状,表现为幼叶失绿变黄,初期叶脉仍为绿色,渐渐失绿,叶片呈黄白色, 但老叶仍保留绿色,严重时叶缘枯焦,可用浓度为0.2%至0.3%的硫酸亚铁溶液,于清晨或傍晚喷施于黄化部位。10天1次,2至3次即可恢复。
  光照不足
  由于管理措施不当,使草坪草生长过高,造成下部通风、透光不良,修剪后造成局部草坪因光照不足出现的黄化,可通过加强管理避免。防治方法如下:
  定期对草坪进行梳草,清理草坪下部的覆盖物,改善其生长环境。
  春、秋季气候适宜,草坪草生长旺盛,为保持草坪高度,修剪频率为每周一次,留茬高度可根据不同草种进行调整。一般早熟禾3至4厘米,高羊茅5至6厘米,剪股颖1至2厘米,黑麦草3至4厘米。
  夏季炎热时,冷季型草坪有休眠特性。这一时期草坪生长缓慢,修剪次数要相对减少,修剪频率在2至3周1次,留茬高度应相对提高,以加强草坪草对不良环境的抗性。
  高温、干旱、少雨
  高温、干旱、少雨是华北地区近年来的气候特点。喜肥、喜水的冷季型草因高温,蒸腾作用增强,水分蒸发加快,如不及时补足水分,很容易形成因干旱造成的黄化,影响草坪美观。防治方法如下:
及时灌溉 降雨后水分进入土壤,经过草坪的叶面蒸腾、地表蒸发、向地下渗水后,干旱天气草坪生长所需水分会严重不足,导致草坪黄化甚至死亡,必须及时灌溉,以保证草坪根系对水分的需求。
灌溉是保证草坪正常生长的前提。炎热的夏季通过灌溉调节小气候,降低温度,防止灼伤,能增强草坪与杂草的竞争力,延长使用年限,合理的灌溉能增强草坪抗性,抵抗病虫为害。
确定草坪灌溉时间的方法是用一把小刀或土钻检查土壤,如果根系分布的下限10至15厘米处的土壤是干燥的,就应该灌水。用喷灌方法灌水比较均匀。由于草坪根系主要分布在深15厘米以上的土层,所以,每次灌溉后应以土层湿润到10至15厘米为宜。
冬季来临前需灌冻水,为了草坪提早返青变绿早春需浇返青水。
枯草层的梳理 枯草覆盖层妨碍草坪草通气与吸收阳光,影响了光合作用,又为病原菌孢子、害虫提供了繁殖与越冬的场所,导致病虫害发生。梳理可在早春、晚秋各进行一次。用梳草机或手耙除去枯草,有利于草坪及时返青,恢复绿色。
施用尿素 草坪的生长除了需要水分、空气、阳光外,还需要充足的营养供应。合理的施肥可为草坪植物提供所需的营养,速效氮肥能刺激草坪植物的茎叶生长,增加绿色。肥料中含氮量最高的是尿素。以往用尿素是在雨季前人工撒施,实践证明,此方法造成草坪色泽黄绿不均,容易感病。今年用喷泉温热的水先融化尿素,然后用水车喷洒,效果较好。
除施氮肥外,还需配合施磷、钾肥,以提高草坪抗性。施肥的时间是在早春、夏季、秋季。早春、晚秋施氮肥,夏季施磷肥。
草坪打孔 生长多年的草坪由于滚压、浇水、践踏等使草坪表面紧实,同时由于枯草层的累积,草坪草严重缺氧,活力下降,草坪出现黄化现象。打孔是草坪通气的一种形式。
土壤打孔能增加土壤的渗透性,有利于水肥进入,降低土壤紧实度,刺激草坪根系的生长,控制枯草层出现。当土壤太干或太湿时,不应进行打孔作业。干热天气打孔会引起根系干燥,打孔最佳时间是草坪生长旺盛、恢复力强且环境条件良好时。草坪打孔后必须进行灌溉,也应施肥。
renyigang-wf
2006年05月23日 18:15:37
17楼
不知上面的解答你满意否
wzz602
2006年05月25日 12:00:32
18楼
个位老兄,剪过的草坪马上就抽穗,这是怎么回事啊?
期盼大家的指点!!!
yuandan2003
2006年05月25日 17:33:54
19楼
我想是不是修剪后转入生殖生长,试着施点氮肥,可能会好些
yuanlinxinxin
2006年05月26日 20:35:20
20楼
草坪种植时一定要注意下面的种植土,一定不要使用建筑回填土,那样的土质会碱性太大,草坪草会生长不好.
xhb001
2006年05月26日 22:48:08
21楼
一、 选择草种 如果在北方,您可选择冷季型草种(早熟禾、高羊茅、黑麦草、紫羊茅、剪股颖等);如果在南方,您可选择暖季型草种(狗牙根、百喜草、结缕草和马蹄金等)。上述的只是一个大致原则,并非一成不变。许多冷季型草坪草都有不错的抗旱耐热能力,所以在南方您看到一块生长旺盛、致密、色泽鲜亮的冷季型草坪已是很常见的事了。假如您不喜欢色泽单一的草坪,您还可以加一点白三叶或者草坪组花,它们美丽的小花会把您的草坪点缀得更加漂亮。 如果您对选择草种还是犹豫不决,那么请相信我们,让我们替您选择。 记住,选择适宜的草种是成功建植草坪的第一步,也是最关键的一步。 二、 整地 整地的目的是清除土壤表层(30厘米以上)中的碎石等杂物,以得到一个质地疏松、透气、平整、排水良好、适于草坪草生长的坪床。您可以用铲、耙、犁轻易地做到这一点。对土壤酸度(PH值)进行调整是必要的,一般来说PH值6-7的土壤对大多数草坪草都是适宜的。 如果土壤过酸或过碱,那么应采取改良措施。 三、 施肥 在贫瘠的土壤中应加入一定数量的有机肥和缓效复合肥,以提高土壤肥力和保障草坪草的正常的生长发育。堆肥、厩肥、泥炭都是的很好的有机肥。根据您的具体条件,也可用农家肥、绿肥以及其它一些有机肥或N、P、K复合肥作底肥。 四、 播种 冷季型草的播种时间选择在春秋两季比较适宜,而暖季型草的播种季节最好选择在夏季。播种量随品种、立地条件、用途不同而略有差别。下表列出部分草种播种量的参考值,请酌情增减。 单位:g/㎡(种子的发芽率按85%计) 早熟禾 高羊茅 黑麦草 紫羊茅 翦股颖 结缕草 狗牙根 白三叶
春季 15-20 35-40 30-35 30-35 4-8 8-12
夏季 35-40 10-15 8-12 8-10
秋季 10-15 30-35 25-30 25-30 8-10 8-10
把种子用播种器均匀的撒播在坪床表面,然后用耙覆土(土层厚度小于0.5厘米),最后用镇压器压平即可。为了保证播种成功,获得健壮的幼苗,播种时可施入少量的种肥。 五、 浇水 播种后应及时浇水,使用喷灌效果最好,而且应当每天浇水以保持土壤湿润。剩下的事就是等待令您满意的草坪出现(正常情况下,7-15天可出苗,35-60天就可基本成坪。黑麦草成坪更快,因此常用它补播或应急)。
