书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
12楼
应该是人工挖孔桩
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
13楼
原帖由
whizz 于 2011-6-13 12:27 发表
护筒的埋置深度不是桩长。除非是在特殊情况下,护筒要按桩长埋置。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
[/quote
同意此看法。
14楼
15楼
所谓的护筒只有一米高左右,埋设时高出地面三十到四十厘米。他只是为了 1、定位;2、保护孔口,以及防止地面石块掉入孔内;3、保持泥浆水位(压力),防止坍孔;4、桩顶标高控制依据之一;5、防止钻孔过程中的沉渣回流。在浇筑时需撤离的,所以不存在你说的问题。
16楼
学习了,跪求正解啊 啊啊啊啊啊啊啊啊啊
17楼
这问题都能问出口,牛人!!!
18楼
护筒比较大是便于钻头冲孔,钻头直径即桩径,总不能钻头没有点活动的余地吧.
19楼
我们通常所讲的桩径是指设计桩径,这就是灌注桩的质量检查中有桩径大小一项的原因。
目前工程上桩径逊径比较普遍。特别是小直径桩的群桩基础,得多注意!
20楼
我想请问一个问题,你看过钻孔灌注桩具体怎么施工的吗
自己到工地上看一下就知道了
21楼
护筒有两种,一个叫外护筒,简称大护筒,里面还有一个叫小护筒,小的直径和灌注桩的直径一样大,一般在水下或地下小的就不拆了。如果用的就是一个护筒,那这个护筒很短,仅仅是地上或接近地上的那就是可以拆的或是防止泥浆或外面的杂物进去的,一般这一段不浇,以后再立模板的。
