各位大虾,浪涌前保护开关和浪涌的选型与什么有关?浪涌保护前开关是不是与进线总开关有关,其额定电流怎么选择啊?还有就是浪涌的选型,请各位指教!谢谢。。。。
12楼
产品样板和官方要求
13楼
在此学习了
14楼
能不能说的详细些,谢谢各位大侠
15楼
11楼的哥们。
不想说,顶啥帖?
16楼
看你选什么型 号的 浪涌保护器了,完了才能选前面的开关
17楼
这个也可以送分?
18楼
我一般是这样做,浪涌几极开关就配几极,我看的是ABB的样本,不过我也没怎么弄明白.不好意思
19楼
我也要答案。。。。想要学习啊,每次都发蒙,照抄以前的,,,我要学习!!!!
20楼
浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法:
根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。
确定方法:
当:B>A时 C小于等于A
当:B=A时 C小于A或不安装C
当:B
21楼
浪涌大小的选择
如果是总箱就选40KA,按一级选。如果是分箱就选25KA就够了,浪涌保护器的选择是需要计算的,要知道何种接地系统(如TN-S、TT等)、电缆保护管的接地情况(即雷电流入侵时有没有分流等)、分级机供电(一般不超过三级:变压器-总箱-分箱-设备或用户表箱)、还有设备的耐压等级、电涌保护器的接线方式(凯文式最好但很难实现)。有事就凭经验,大了总比笑了好哈哈误人子弟敬请原谅
