我原来设计的一个项目,4层的办公楼,每层10几个风盘,外机用的3台制冷量130kw的风冷模块,单个模块水流量22.6立方。水泵扬程37米,水流量70立方。现在都装好调试了。运行后发现,4楼的东侧几个盘管制冷效果较差,出风温度高,其余所有别的楼层都正常。把备用泵也使用上后就可以了。这说明泵的流量选小了吗?或者是泵自身的问题?他买的凯泉泵,4000多,我问了一下这种规格的至少要7000多。。。。但是他说是凯泉的代理买的,不会假
把备用泵也使用上后就可以了。
这说明泵的流量选小了吗?
不知道怎么回事了
22楼
我个人觉的还是流量的问题,流量太小了。杨程也不需要这么高。
23楼
我看了一下图纸,感觉还是出在异程上,四层东面的管路的流量小了,水力不平衡导致这个问题。
24楼
是不是你把进出水管装反了,前几天我们一个工程就是装反了,效果相当的不好。
25楼
那肯定是流量问题了,还用讨论??
26楼
开了备用泵就好了,应该是水力失调:支路太多,循环水量不够分的。支管总截面也大于总管DN125截面。但关掉其他支路阀门仍不解决问题,那就又当别论了。
如果问题是水利失调,开备用泵或换大泵较为简单。否则把所有支路的阀门换成DN15的截止阀(不是球阀)应该可以解决。
27楼
我也觉得是扬程太高的问题!
当然,你可按由简单到复杂慢慢逐个排除法吧,(你的图我下不了,所以没能看到设计中是否有不足)
比如:管道中是否存在空气(空气在四层的可能性较大哦)、补水的膨胀水箱高度是否合理
如果想排除扬程过大的问题,较简单的做法就是在泵出口处加一张孔板(或者选目数稍密的筛网),以增大局部水阻,使此处以后的扬程得到相应降低。(这个讲法好象不太~~但不妨一试)
切记:万万不可以关小泵出口或者供水阀门来调水阻!关小阀门的方法故而是增大了水阻,但阀后的扬程反而是增高了!这样对于异程水系统来说,水量的分布更不均匀!!
珠海——肖
28楼
我也遇到过类似的情况,有可能是末端设备未全部开启引起的。
29楼
问题有2个:
1、4F阻力小,水泵扬程过高,系统水动力强劲,偏偏西侧阻力更小,东侧的冷水与盘管热交换不充分就很快跑光光了。
多开台水泵水流量增加,则房间温度正常就证明了,东侧的水流量不足---走短路跑光光了。
检测下4F的供回水温度,其温差应该与设计温差偏离的比较厉害。
2、110m2的老总办公室,超多玻璃,负荷比较大。而2台FP-170的冷量大概为8.5kw,其房间冷指标仅仅155w/m2。
末端负荷偏小了!
简单的修复通关:
1、分别在4F处东西侧的供、回水支管接口处增加几个高阻力的调节阀,1个不行,加2个。
2、加台盘管----吊顶都ok了,加的可能性小。
检测供回水温差,如果低于5度则可以继续方法1、调整,否则就开2水泵呗。
本帖最后由 libo2000 于 2011-6-8 22:58 编辑 ]
30楼
流量不平衡是一方面,另外,管道也有点问题---不通畅,导致系统正常流量时问题末端流量偏小,系统流量变大,末端流量当然会变大。。。建议认真检查这段管道,特别是过滤器等容易堵的地方
很多问题其实都是小细节方面的问题,大家别考虑太多了,系统的合理性起码也是设计工程师认真考虑过的,一般不会有太大问题,出问题的多是施工没做到位
31楼
可能的原因:
1、董事长办公室所选盘管制冷小,它既是顶楼,外墙、窗面积大(主要原因)。
备用泵开启后,系统流量增大,水流速度增大,盘管制冷量增大而造成系统流量不足的假象。
2、水力失调。
