照明功率密度的问题2
czk_cqr
czk_cqr Lv.2
2006年05月10日 08:27:56
来自于照明工程
曾经发了一帖,但是由于重复发贴,被删(汗),当时的一个问题没有弄清楚,就是这个11W/m2,是相对于什么光源来说的,用荧光灯和用白炽灯显然是不一样的,又或者是什么金属卤化物灯了。那这个功率密度究竟是相对于什么灯具来说的那?这次希望再没有被删之前,给个答复。
这次希望再没有被删之前,给个答复。
免费打赏
雨过天晴
2006年05月13日 19:12:29
12楼
看这句话,理解基本对了。这个功率密度就是在你做完灯具布置、照度计算后,对节能效果的检验。比如,你需要300lx,白炽灯也好,荧光灯也好,都要先满足300lx的要求,然后再来看用的光源折合后是不是满足功率密度值的要求。两者都满足才是满足规范。
单位容量法大多在前期设计阶段估算建筑用电量时采用。
baileyczy
2006年05月14日 11:13:32
13楼
看着真晕啊
照明我怎么觉得应该这么设计 1 先知道甲方要求照度 灯具 然后计算 最后布置 如果发现功率分配不合理 提出建议 改变灯具类型
那个11W是最后算的 怎么放到前面了 本末倒置 肯定晕菜
dgjrq
2006年05月14日 20:12:25
14楼
这个绝对与灯具有关系,规范里定的单位面积功率是对于同一个照度来说的,就是说在确定了某一照度的情况下才能确定灯具的选型是否满足规范的要求,如果大了需要更换灯具,提高光通量或减少灯具的功率。最终得出来得结果是要同时满足照度和单位功率两个指标。
