H型钢柱脚,用4个螺栓连接,螺栓布置在H型钢的截面内,按照门规应该是铰接,但是如果按照铰接计算的话,柱脚就只有轴力和剪力,而没有弯矩,只要计算螺栓的抗剪。但是结构的实际情况是,柱脚4个螺栓,也是能承受一定的弯矩的,这个弯矩会导致4个螺栓中的2个受拉,这两个螺栓相当于既受剪,又受拉,比按铰接的时候要危险,按铰接计算是偏危险的,按铰接计算是不是会有柱脚螺栓被拉断剪断的潜在风险?ps。受水平荷载,不论刚接或是铰接,水平剪力基本都是一样的吧?按铰接计算相当于少考虑了实际中的那个弯矩导致的拉力,偏危险?
各位大侠有什么看法?
12楼
如果是钢平台,放在其他钢结构上了,不能设置抗剪键 啊,这时候也不能考虑螺栓的抗剪吗?那么请问如何抗剪?谢谢啊!!
13楼
柱脚锚栓设计应该是不抗剪的吧,一般设计只抗拉的,如果需要抗剪的话增设抗剪键,柱脚锚栓的抗剪力很小的,抗剪一般是有锚板和混凝土的摩擦力承担的(剪力小的时候)。
14楼
楼主要注意,锚栓和螺栓是不一样的。锚栓不能抗剪,规范认为它是纯受拉构件,剪力必须由抗剪键承担。但是如果是用的螺栓的话,是可以抗剪的。
虽然柱脚实际并不能真正铰接,但是由于模型的定义为铰接,那么大部分刚度肯定由楼层梁与钢柱刚接节点或支撑来承担。在应力重分布下,多数的弯矩也都在刚度大的地方,那么柱脚那实际的一点点刚度就分摊不了多少的弯矩的。
15楼
看了大家的发言,很有启发。学习了!
16楼
期待高手指点。
17楼
考虑地脚螺栓的抗剪作用,毕竟是做工程,不象理论研究那样细致,即使是两个螺栓也能抵抗一些弯矩,四个螺栓当然不是理论上的铰接,但是工程中,象你说的这样的构造一般认为是铰接.
18楼
柱脚锚栓是不宜用来承受柱脚底部的水平剪力的,水平剪力由底板与混凝土基础间的摩擦力或者设置抗剪键承受。
