后浇带处模板、架子不拆
yhai76
yhai76 Lv.3
2011年06月01日 13:11:59
来自于建筑施工
在楼层施工中后浇带处模板、四排立杆架子不能拆,等混凝土浇筑完成后在拆除,是为什么?受力方面有什么好处?混凝土浇筑完多少天之后再拆除?请高手指点,,,
免费打赏
shengtijiankang
2011年06月05日 08:41:52
12楼
悬挑,正解!具体什么时候浇筑看设计结构说明!
建筑人
2011年06月05日 09:30:20
13楼
如果模板拆除了,混凝土构件就变成了悬挑构件。在结构设计的时候,结构配筋是不按悬挑构件来配筋的。如果拆除了,构件的受力形式就改变了,形成了质量事故的隐患。
后浇带的混凝土浇筑,一般是在时间60天以后、上部荷载全部加压完毕后再浇筑。混凝土的强度等级应比结构混凝土的强度等级高一个级别,并且具有微膨的性能。并留置混凝土试块。
待后浇带混凝土强度达到拆模的条件时再拆除模板。
lee411411
2011年06月05日 10:47:23
14楼
!应该有规定的!
zhengsongpei
2011年06月05日 15:12:50
15楼
一般在混凝土浇好后60天可以施工,且是微澎涨混凝土,待强度达100%后模板方可拆除。
wujianwei66
2011年06月05日 16:13:52
16楼
看是什么后浇带,有些是为了防止不均匀沉降设的,有的是设的温度后浇带,一般温度后浇带施工完就可以浇筑,沉降后浇带要主体施工完60天才可以浇筑后浇带,一般图纸中会注明。 后浇带在支模时最好同其他断开,形成一个独立的支撑体系,这样拆除其他模板时可以不拆除后浇带的模板,给施工带来很大的方便,质量也有一定的保证。
oyq116
2011年06月05日 21:00:10
17楼
如果之前就拆掉的话 就变成悬挑结构 影响板受力,沉降后浇带要主体施工完60天才可以浇筑后浇带,一般图纸中会注明
honglinihao
2011年06月06日 20:45:22
18楼
一般是在主体完工60天后拆除
cabble002
2011年06月06日 20:56:51
19楼
楼主应该遵循设计的要求,那个模板是不能拆除的。
例如说有的设计会要求在主体封顶2个月,或者40天,都不一样,得看具体的设计要求。
如果在40天以上拆除的话,一般砼的强度已经达到了100%
童话
2011年06月07日 09:51:19
20楼
按设计的要求,模板是不能拆除的。
设计有要求的按设计要求,没要求的,浇捣后28天可拆除。
jackwzb
2011年06月07日 17:03:43
21楼
模板拆除并不代表支撑要拆除,模板不拆除,后浇带内的建筑垃圾不好清理,拆除了又很难支设模板。
