我们用的是天加的风冷模块化机组,2组,每组有4个模块,每个模块有2个系统,在使用过程中总是会出现“系统X出水温度过低”故障报警。售后人员的建议是:1.将感温探头盲管烧进水管,(我现在采取的是感温探头绑在水管外壁,并包了保温的)直接捆绑会有1~2℃误差2.水泵的扬程和流量过小(水泵扬程23米,流量48立方,而每工人模块额定流量为11.4,正好也够啊,只是余量很小而已)PS:水泵出水2.8公斤,每台模块的进水2公斤,出水大约1公斤。
)直接捆绑会有1~2℃误差
3.管路太短,冷冻水太少,增加蓄能水箱。
对于以上建议的疑问:1、我可以将出水温度设高1~2℃,来弥补误差。2、与设计院交流答复是水泵参数计算过的,没问题,只是出水、进水压力有点小。蓄能水箱一般没必要
请教各位:1、正常进出水压力应该是?2、将感温探头和盲管捆绑在水管外壁可行吗?真的需要烧进水管吗?3、不做蓄能水箱行不行? 4、我该怎么解决“系统X出水温度过低”故障问题?
劳烦各位不吝赐教,不胜感激
22楼
机组的进出水压差也过大了,一般不会超过0.05MPa。应该是管径设计的太细了,造成水阻太大
23楼
我做的一个工程和楼主的情况差不多,主机余量很大,可以从主机控制板上设定供水温控方式。我用的是其他牌子,不知天加行不行。改了设置就好了。希望对楼主有帮助。
24楼
1、水管的温度传感器最好还是使用侵入式的焊接比较好,绑在水管上会有偏差,而且随着环境温度等不同,温度偏差也不同,同时温度变化的反应也相对要滞后;施工的要求是必须焊接套管安装的,不知道你们为什么要绑上去;
2、根据你提供的参数,设备水泵应该是没有问题的,但不知道管路等是否有问题;
3、模块机本来就是为了比较小的系统负荷情况设计的,只要不是水彻底断流或流量极小的情况,应该不会因为水流量小和故障跳机(机组应该根据需求情况调节负载大小),频繁出现这种情况,应该是机组的设计存在问题,几百冷吨的多机头螺杆机在半小时内把水温从20度以上拉到7度以下都不会有问题,何况是这么小的模块机;
4、你的水压降确实非常大,建议仔细检查一下。
25楼
可否告知您是怎么设置控制板的,谢谢!
26楼
感谢前辈回复;
1、因现场实在买不到盲管,只好捆绑安装。
2、现在已彻底清洗了管路,现在的冷冻水清澈度已经和自来水没什么差别
3、只要有负荷或天气极热的时候也不会跳故障的
4、冷冻机进出水压降一公斤太大是不假,已排除了水路阻塞,还有什么因素影响呢?
5、我的管路短循环水量少,冷冻水温度短时间内就拉到很低,和跳故障有没有关系呢?
27楼
这种情况,常见于主机大负荷小的时候,就是主机一开始来没半个小时就把水温拉下来,因为末端负荷很小,所以很快就低温报警了。因为一般设定的温度低于回水温低1度时,主机停机,问题是,回水温度都降到10度了,还未停机,才导致低温保护跳机。解决办法很简单,将回水温度设定高点,例如设到14,15度,观察一段时间。再调整至最适宜的回水温度即可。
28楼
负荷过低的话主机就要减载了,当然减载也需要时间,可能未减载温度已经达到主机保护的温度了,这只会在负荷远远小于冷机制冷出力的时候。
29楼
谢谢分享
