照明几根线?
小清新
小清新 Lv.17
2011年05月30日 14:27:27
来自于照明工程
刚才有位仁兄告诉我,照明回路穿三根线,有一根接灯具外壳。我懵了。她说是规范规定的,我请求大家帮帮忙。
免费打赏
jiangbo88
2011年06月17日 18:05:30
12楼
金属外壳的电气设备其外壳必须保护接地或接零。安装高度室内离地面2.5米及以上的可以不接地或接零。因此普通照明回路三根线还是二根线由灯具安装的高度决定。有的应急回路有强制点亮功能必须穿3根线。
unrains
2011年06月19日 14:19:38
13楼
这个到底在哪个规范里面说明的,我找了半天没找到。。。小白。勿喷我啊
meichaosui
2011年06月20日 14:57:58
14楼
<民用建筑电气设计规范> JGJ/T16-2008
12.3.1 除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
6 Ⅰ类照明灯具的金属外壳。
12.3.5 当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿l根PE保护接地绝缘导线。(条文解释:12.3.5 此条是新增的规定。其原因在于,照明配电装置的线路,一般没有加PE线,只有在低于2.4m的高度和有其他要求时才加PE线。但在大量的楼房工程中,上楼层的地面就是下楼层的顶板。下层照明装置线路的无保护对上层是一种威胁。)
《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
pxhpc0828
2011年06月21日 05:48:49
15楼
安全规程规定:金属外壳的电气设备其外壳必须保护接地或接零。安装高度室内离地面2.5米及以上的可以不接地或接零。因此照明回路可以三根线也可以二根线就看灯具安装的高度来定了。
zhijunchen
2011年06月21日 09:33:27
16楼
没错,图纸设计有PE线的当然照做,图纸设计没有PE线的,灯离地面低于2.5米的也要加PE线。
youmaomao
2011年06月21日 16:16:30
17楼
这要看业主或甲方要求。。。其实2根线是完全可以的。。
dodo1988
2011年08月11日 13:19:57
18楼
现在基本都是3根了,貌似就没见过2根的了
rk5707
2011年08月12日 08:47:03
19楼
实际是三根,但再设计图纸上标注导线根数时不用计算PE,在说明里说下就好了!
欢迎加入电气交流群169342340
lzzhao
2011年08月12日 12:08:11
20楼
一般情况下两根线:火线和零线;如果灯具是金属外壳的,加一条地线;个别地区要求必须三条线:火线、零线和地线。
l511521965
2011年08月13日 09:49:37
21楼
谢谢分享,先顶一个
