12楼
非常谢谢
13楼
这个是06版能用的吗?请楼主快快回复啊~~~~~~~~~
14楼
对应哪个版本的,也不说明以下
15楼
怎么装完了还是显示是试用版呢,这个是06版能用的吗?请楼主快快回复啊
16楼
这个补丁是1973兄在06年写的,当时针对的是理正建筑0523版,非常好用,按说明的方法改一下就好了(BS一下73兄,这么懒,不做的傻瓜化一点)
这个破解是绕过理正的时间检查,破解的比较好,就算提示试用已经过期,也可以保存文件再打开,就可以再用了。
我试用了一下理正建筑的最新版理正建筑V71121安装在CAD2007上的,试用到期后,提示我要注册码才能用的时候,我再用这个补丁,我靠,居然又能用了。。真。。。。。。。
17楼
理正建筑试用版V71121.可以理正网站上直接下载
18楼
拷贝了MSComCTL.OCX,修改了ini,
还是不能用,出现以下提示
运行时错误’75’:
路径/文件访问错误
请大家指点一下
19楼
太棒了,我就需要这个破解呢,一直再找,终于找到了!
20楼
感谢楼主 ,下来试用下
21楼
感谢楼主 ,试用下
