【求解】关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久!!!
keveinren
keveinren Lv.7
2011年05月26日 16:13:45
关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久,请高手释疑!!! 首先,以下理论是否正确:1、零序是用来检测三相电流平衡的,RCD是用来检测漏电的。它们原理一样,只是接入检测线圈的线不一样,零序不需接入N线,RCD必须接入N。零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)原理是一样的,只是后者是一种产品,也就是说是一种集成了开关和零序电流保护器的产品,有自己的规格,可作为一个成品使用,常用于低压系统;而前者是一种组合装置,多用于高压系统。
首先,以下理论是否正确:
2、剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,利用这些C.T来得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN。当没有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。
如果RCD必须接入N,那么我们常会见到的那种只接入A、B、C三相的漏电保护器如何解释?
[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-6-1 23:51 编辑 ]
免费打赏
hiafang
2011年05月27日 15:35:25
32楼
对 简单来说就是这样
pzz7503
2011年05月27日 16:59:01
33楼
四线的漏保接两相380的电焊机假如漏电的话也能跳闸
ly771111
2011年05月27日 21:10:55
34楼
没错,建筑施工现场临时用电多用这种不带零线的漏电开关。
ly771111
2011年05月27日 21:13:19
35楼
老灰兔子
2011年05月27日 21:21:14
36楼
关于漏电保护断路器(开关)的原理我在论坛中反复多次地讲过了,并与一些人也激烈争论过了,我现在也不想多说,只是简单地请大家想一下,穿过漏电保护断路器内的零序互感器的电流(包含各条导线中的电流),如果流出的电流等于流入的电流,该互感器能检测到多大的电流?
如果把该互感器当作一个节点,那么根据基尔霍夫节点电流定律,不论多少条支路,我们流入该节点的电流在正常情况下是不是恒等于从该节点流出的电流呢?
总之,漏电保护断路器(开关)就是基于基尔霍夫节点电流定律为基本原理设计出来的。
另外,请不要说平衡不平衡这些话,应该说等不等于流入与流出。因为说不平衡就会使人误认为三相不平衡也会引起漏电保护断路器(开关)跳闸!
老灰兔子
2011年05月27日 21:30:08
37楼
这里再说一次,3P(三极)的接入两条相线一样能正常使用,道理也是符合基尔霍夫节点电流定律。
同理,4P(四极)的漏电保护断路器(开关)只使用任意两条电线,同样也能正常使用,除非有漏电!
关于正确使用漏电保护断路器(开关),我在该论坛中多次讲过的了,不想多重复,有兴趣的可以通过论坛的搜索找一下。
海中石
2011年05月28日 03:46:05
38楼
学习了一下各位的见解,提高个人的认识.谢谢了.
kun2014
2011年05月28日 07:50:33
39楼
引用的东西很形象,谢谢
qingfengsx
2011年05月28日 09:27:55
40楼
互动可以加深理解,我也学习了。
youmeyer
2011年05月28日 10:47:07
41楼
学习了
