【求解】关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久!!!
keveinren
keveinren Lv.7
2011年05月26日 16:13:45
关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久,请高手释疑!!! 首先,以下理论是否正确:1、零序是用来检测三相电流平衡的,RCD是用来检测漏电的。它们原理一样,只是接入检测线圈的线不一样,零序不需接入N线,RCD必须接入N。零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)原理是一样的,只是后者是一种产品,也就是说是一种集成了开关和零序电流保护器的产品,有自己的规格,可作为一个成品使用,常用于低压系统;而前者是一种组合装置,多用于高压系统。
首先,以下理论是否正确:
2、剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,利用这些C.T来得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN。当没有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。
如果RCD必须接入N,那么我们常会见到的那种只接入A、B、C三相的漏电保护器如何解释?
[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-6-1 23:51 编辑 ]
免费打赏
gaohongbo2008
2011年05月27日 11:40:37
22楼
漏电保护是检测进线与出线的电流差。如果进线是Ia+Ib而出线也是Ia+Ib那么漏电保护肯定不会动作了,还有零序是测量In的电流,Ia+Ib+Ic=0
hiafang
2011年05月27日 11:42:16
23楼
关于零序保护的问题:
只有在不对称接地短路时,电网才有可能有零序电流产生,所以检测零序电流可以对这种接地短路进行保护。
检测零序电流的方法有三种:
1利用三相电流互感器经过零序电流滤过器得到零序电流。
多用于输电线路的保护。
2采用单匝穿心式电流互感器,将三相导线一起穿过此零序电流互感器。
多用于电力电缆的零序电流保护。
3在中性线安装一个单电流互感器。
多用于有中性点引出线的变压器的零序过电流保护。
至于漏电保护器里面的零序电流互感器(我认为其实是检测的漏电电流),原理是这样的:
相线和中性线均穿入零序电流互感器一次线圈,
正常时三相平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,那么在铁芯中产生的总磁通为零,互感器二次线圈无输出电流。
当发生漏电时,漏电电流通过大地成回路,这个电流不经过互感器一次线圈,相量和不再为零,于是铁芯中产生磁通,使二次线圈输出电流。
这个电流如果达到整定值,即发信号跳闸。
我认为严格来讲,它测的是漏电电流,而不仅是零序电流。
gaohongbo2008
2011年05月27日 11:46:35
24楼
我认为有道理...的确是不单单测量零序。说白了应该是进线电流与出线电流到底有没有差别。.
nyytjo
2011年05月27日 11:55:32
25楼
hdmusic
2011年05月27日 12:35:24
26楼
RCD=Residual current devices直译即为剩余电流装置,也就是平时说的漏电保护器
零序电流装置不叫RCD。
hdmusic
2011年05月27日 12:42:21
27楼
只检测三极电流的零序电流保护器接两项L不会跳闸是因为:电流并没有流过N线(电流一进一出都在L线上),理论上始终能保持Ia+Ib+Ic=0,又怎么会跳闸呢?
hdmusic
2011年05月27日 12:45:15
28楼
没有IA+IB+IN=0的说法
区管说的是检测三相的零序电流保护器下不允许接入需要N线的用电设备,而用电器接在L1和L2之间并不会跳闸,原理还是IA+IB+IC=0
qian68747
2011年05月27日 13:47:17
29楼
建议那些问三相漏电开关接380V电焊机为何不跳的,去看看 <电工基础> 中的电路问题。
三相线经过CT但是直接两相使用380V。电焊机线圈一次侧绝缘良好,电流就在这2根相线中流过啊。我知道你们可能以为三相四线交流电源的电流都只是从相线流出从N线回去。这些都是初学者的片面认识,三相交流电源是一个以每秒50次正弦波变化的交流电,电流既可以从相与N线之间通过,也可以相与相之间通过。
ajxk
2011年05月27日 14:02:31
30楼
haifang的解释我听明白了,也把我一直的疑问解决了。
看来经常上来看一看绝对有好处的。
gabgyso
2011年05月27日 15:06:53
31楼
路过学习学习
