关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久,请高手释疑!!! 首先,以下理论是否正确:1、零序是用来检测三相电流平衡的,RCD是用来检测漏电的。它们原理一样,只是接入检测线圈的线不一样,零序不需接入N线,RCD必须接入N。零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)原理是一样的,只是后者是一种产品,也就是说是一种集成了开关和零序电流保护器的产品,有自己的规格,可作为一个成品使用,常用于低压系统;而前者是一种组合装置,多用于高压系统。
首先,以下理论是否正确:
2、剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,利用这些C.T来得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN。当没有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。
如果RCD必须接入N,那么我们常会见到的那种只接入A、B、C三相的漏电保护器如何解释?
本帖最后由 keveinren 于 2011-6-1 23:51 编辑 ]
12楼
将RCD内的零序电流互感器看做为一个节点,那么流进这个节点的电流等于流出这个节点的电流,三相RCD,不接N线,那么IA+IB+IC=0,不管下面接的是几相的负载,这一公式总是恒成立的,当存在其它电流路径时,RCD就会动作。
本帖最后由 xjw2006 于 2011-5-27 07:18 编辑 ]
13楼
顺便问一下,楼主是不是电气专业的?我中专化学专业,毕业后做了电工,RCD的原理我不是从书上学到的,我看过的书没有这么介绍过,是自己经过思考后分析到的。
14楼
不管什么供电制式,基尔霍夫定律在分析电路状况,解决线路故障时是很管用的,这是电路的基本定律。
15楼
如果是单相RCD,那么IL+IN=0,不要把零序电流保护和漏电保护混淆了。
16楼
单相RCD,那么IL+IN=0,-------IL与IN的电流方向相反,磁通抵消,这句话好理解。
三相RCD,不接N线,那么IA+IB+IC=0,不管下面接的是几相的负载,这一公式总是恒成立的,--------这句话令人费解,准确吗?
接三相380V负载时,为什么 IA+IB+IC=0?
接两相380V负载时,为什么 IA+IB=0?
17楼
---------很惭愧,暂且不管楼主是不是电气专业的,我可是20年前毕业的电气专业老本科生,电路课本约是30年前编的。
以前搞强电、工业企业供电、自动控制,都很少接触到漏电保护器。接触房建工程后,特别是施工临电后,才真正意识到漏保有这么多种类,+N的漏保原理好理解,不+N的就不好理解了,有空再翻翻课本吧!KCL定律在大学的电路课程中也学过,记忆模糊了许多。
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-28 23:56 编辑 ]
18楼
学习了 还得继续努力谢谢
19楼
如果单看公式,这句话确实不好理解,如果用失量图中的三角函数解就比较好理解了。电工基础里有解。
20楼
在一个论坛上有看过这样一个解释不知能不能帮助理解。大概意思是这样,有一桶水,开了四个水龙头,术相当于我们的四线,打开任何一个或是两个,三个水龙头,只要水最后都流回了桶里,那水量最后还平衡的。如果有一个水龙的水漏了,那水就没有了平衡。
那在电路中,就相当于零序互感器感到了这种不平衡。所以说在电路中无论你接入的是二相380V还是三相380V或是220V只要是在互感器的范围内构成一个回路,那能量就是守衡的。
这就是为什么漏电开关后N线不能再做任何的保护接地,或是重复接地的原因。
这样的土地法解释不知好不好理解
本帖最后由 nanhu006 于 2011-5-27 10:57 编辑 ]
21楼
学习了。。。
