有一台汉中螺杆机,不定期报压机过载(据用户反映天气热是报的频繁)。满载时测得电流87A(正常标注电流96A)、排气温度最高时82度。报热过载故障后2-5分钟自已还能恢复。请教各位高手此问题如何解决?谢了
22楼
检查一下冷却塔的供回水温差,是否正常。
24楼
检查一下压缩机保护模块吧
25楼
呵呵;真是高手如云;汉钟螺杆机;压缩机的排气温度;应该设定在115度报警;假如;80多度就报警啦;那是排气温度的探头有问题啦;误报警;其它的原因不会有;也可能是微电脑模块误报警;可以更换的;谢谢;仅供参考
26楼
谢谢大家的讨论和指点,今天终于找到报故障的地方了喷液温度控制器上,他被串在了压机过载上。但是排气温度只有80度左右喷液电磁阀工作正常,不知什么原因在报。在检测中
27楼
有问题可以相互交流qq273152611
