讨论:五星级酒店大堂空调设计问题
改名了
改名了 Lv.12
2011年05月22日 19:30:03
来自于中央空调
我碰到一个五星级酒店 大堂面积150m2,高约8米,大门会经常打开,无风幕机,空调设备热负荷25KW,冷负荷系统35kw,下送上回,送风采用旋流风口,夏天冷水机组供冷,冬天酒店锅炉热水。但是冬天制热效果非常差。酒店方面考虑到节能问题,冬天机组的供水温度约为45度~50度。设计院的解释是:1、供水温度偏低 应该为55度 2、层高特高 3、大堂大面积玻璃幕墙; 我个人觉得:1、热负荷较小,冬天应该要辅助加热 2、大门处应设计风幕机 3、送、回风口布置不合理,其中一个送风口与回风口相距不到2米,且回风风速过大 约4.5m/s 本人手头现在没有规范可查,我想请问下各位是否有这方面的规范,具体是如何规范的,谢谢!
免费打赏
max856
2011年06月29日 11:33:20
42楼
是撒爱上顺德来甲吃回哈市uw好ishuidhassha 上到静安寺将萨达就是将爱就是觉得你今年就那就身上
shaozhongya
2012年02月13日 09:43:48
43楼
做过两个酒店,个人一点建议:
1、150平方的大堂面积,空调负荷的确稍小了一些;
2、旋8米高的装修楼层,流风口是需要根据厂家根据实际情况用软件选取的;如果是普通风口,还是建议设置为上送下回风口(提前和装饰沟通,是可以达到装饰与功能的和谐统一的。个人不久前作的一个五星酒店,提前看到装饰图纸,与装饰设计沟通,将送风口设置在4米左右的造型内,满足功能和装饰效果);
3、调整热水温度会有一定效果,至于效果如何,当然要根据《传热学》里面换热盘管的相关计算详细测算;
另外就星级酒店的建筑、装饰说两句,作为暖通设计人员,不仅仅要了解空调的专业知识,对建筑、装饰图纸的审阅和相关知识的了解也是必要的,将更有利于暖通设计方案和思路的确定
4、五星级酒店的大堂入口有两种设置:电动门或是旋转门,已经将空调负荷降低了,不必设置风幕机;
5、五星酒店的大堂为了保证视野,基本上都是大玻璃幕墙,所以空调负荷是肯定需要保证的,每平150左右的负荷,设计前期的确有值得商榷或考虑不周之处;
6、当然,大堂或大堂吧如果做地暖,那是最好的解决方案,只是更需要更多与装饰的配合;
最后说一句,酒店是个综合设计、综合施工、综合筹备的配合过程,想要做好暖通设计,需要了解的远远不止暖通的专业知识
个人的一点建议,抛砖引玉,共同进步
haoluwo
2012年02月13日 10:02:07
44楼
加大机器吧。别的办法确实非常麻烦的说。侧送风、完全可已解决
yicheng-liu
2012年02月15日 14:21:53
45楼
学习了很多。。。。。
john3218
2012年02月15日 15:38:33
46楼
上一个项目是采用地板送风,AHU在大堂下面那层,大堂地板是混凝土风道,地面布置直径30CM的旋流地板送风口,大堂部分敞开的,面朝大海,大堂有900㎡呢,但是休息区,有座位的地方只有150㎡,直接在这150㎡的区域内做混凝土风道,下面那层的AHU直接全新风系统,风管接到风道的孔,行了。这样意思意思让坐着的人能凉,觉得有风出就行了,开业后去坐了下,也没觉得有问题,那台AHU风量7500,制冷量71KW,全压700Pa。功率4KW,够了~~
[ 本帖最后由 john3218 于 2012-2-15 15:41 编辑 ]
sherwinding
2012年04月26日 09:43:24
47楼
甚至见过大堂空调负荷200的呢
