【请教】关于箱变内置两台变压器的标准
孙笑笑
孙笑笑 Lv.3
2011年05月17日 18:35:39
来自于变压器
请教关于箱变内置两台变压器的标准箱变中两路高压供电,采用单母线;低压采用单母线分段。变压器可单独运行也可并列运行,请问有没有这方面的标准啊?
请教关于箱变内置两台变压器的标准
免费打赏
ahua7005
2011年05月22日 23:36:24
12楼
各位高手,我是新手,嗯,我也想了解其中的内容,希望各位高手给点意见!
小清新
2011年05月23日 15:10:50
13楼
箱式变电站也称欧式变电站。它是一个高低压配电、变电为一体的组装在箱体内小型紧凑的变电站。它没有两台变压器的配置,如果要实现你所说的功能,需上两个箱变来解决
hwdong_123
2011年05月23日 15:17:24
14楼
至于高压计量还是低压计量,得看当地电力公司的要求。
li11_
2011年05月24日 10:10:40
15楼
谢谢了,很有帮助,学习下
zxy7297
2011年05月24日 22:59:28
16楼
是2路高压电源进线?
我想应该是一路进线2路出线吧?这样可以做的,没有问题。
lynsiondge
2011年05月27日 13:35:49
17楼
学习中
amaomei
2011年05月27日 15:34:33
18楼
一般是不是315及以下可采用低压计量,以上采用高压计量,不过好像我见过500kVA也有用低压计量的,可能具体看电力部门的要求。
yudert
2011年06月07日 16:07:33
19楼
我这儿有一新建厂房,想两台变压器(型号相同)并列运行,电力设计院图纸说明“两台变压器不并列运行,因此在分段柜与两台低压总柜间设电气连锁,当1#低压总柜或2#低压总柜任何一台断开时,联络柜才能合上,当1#低压总柜和2#低压总柜都合上时,联络柜不能合上”,为什么两台变压器不能开列运行,有什么规范要求吗?
bmwz7
2011年06月07日 20:26:27
20楼
是啊,我还没有见过装两台变压器的箱变!
