【请问】GGD出线柜为什么需要加刀开关?
wanqidechongzi
2011年05月16日 10:58:19
GGD出线柜为什么要加刀开关? 用断路器行不行
免费打赏
石大头
2011年05月19日 16:13:51
32楼
楼上几位同志讲得很好,在这里我就不展开讲了补充一点。GGD的国家标准方案就是要有刀开关的
ligoodyanhao
2011年05月19日 21:23:32
33楼
可是你用抽屉的话 可能成本就上去了 但是我觉得抽屉比刀卡省空间
lsy135511
2011年05月19日 22:12:32
34楼
隔离开关---隔离检修,可见断点。断路器断点不可见,这是规范从检修安全考虑要求的。
lyuanjie75
2011年05月19日 23:08:34
35楼
相当于隔离开关的作用,有灭弧罩但是不能分断短路电流,如用抽屉式的抽屉就相当于它了
fgy860922
2011年05月20日 07:38:20
36楼
断路器没有那些保护功能就是一个隔离开关!
caifukun
2011年05月20日 09:15:36
37楼
工业与民用配电设计手册上,关于低压电气选择中有关于开关电器选用原则。要求在配电箱进线处装设隔离开关。需要通、断电流的配电线路,应装设开关电气。我理解在ggd柜子的应用中,进线用隔离开关(选用的电器种类很多,带隔离功能,能显示分段状态,可以开断电流的,器件和组合都是可以的。)后面分成两、三组供电设备的分配器件用隔离开关就可以了(因为这个开关只会在检修时适用,而检修之前,出线回路必需是先断电的)。最后是分断母线上的配出回路,按照要求,只要用开关电气就可以了。不必强调隔离功能。所以,楼主所说的,断路器和刀开关都是可以的。不必强调有明显开断指示。
[ 本帖最后由 caifukun 于 2011-5-20 09:18 编辑 ]
王学生
2011年05月20日 10:44:38
38楼
为了以后电力安装维修安全,一般在开关处都要留有能显示断开位置的开关,如断路器与隔离开关配合,漏电保护开关和刀开关配合等
jiayunbo
2011年05月20日 14:41:36
39楼
可见断点,必须!
ivw2008
2011年05月20日 18:40:08
40楼
同上
kkk1973
2011年05月20日 20:19:11
41楼
看了就回,挣几个土木币吧
