【请问】GGD出线柜为什么需要加刀开关?
wanqidechongzi
2011年05月16日 10:58:19
GGD出线柜为什么要加刀开关? 用断路器行不行
免费打赏
wq-lin
2011年05月18日 10:04:49
22楼
规范要求检修时要有明显的断开点。
nbyjming
2011年05月18日 14:17:44
23楼
刀开关主要起隔离作用,试验时有对泄漏电流的大小有要求,一般不大于0.5mA,而断路器主要的功能还是保护作用,侧重点不一样。
lmec
2011年05月18日 16:56:09
24楼
就是为了有明显断点,以使维护和检修更为安全。但是有的隔离开关(如:GL、HGL等)在分闸以后看不到明显断点,有的用户不愿采用,就直接上断路器了。
缥缈峰
2011年05月18日 16:57:30
25楼
正解,用万能框架式断路器就没必要用刀开关
fxpaby
2011年05月19日 09:42:08
26楼
GGD用的是固定式断路器,为了安全起见,要配合隔离刀闸进行使用,如果不想用刀开关,可选用插入式断路器,但那样成本会高一点,不知这样解释楼主是否满意
chjs001
2011年05月19日 10:56:21
27楼
为了检修的时候用啊 看以看到明显的断点。
tiana365
2011年05月19日 11:02:55
28楼
抽出式断路器不用装隔离开关
whl_designer
2011年05月19日 11:15:50
29楼
我选择的一次接线方案都是隔离开关加断路器的。
xianchen66
2011年05月19日 13:27:32
30楼
加装刀开关就是为了增加一个明显的断开点啊 你要是用塑壳建议增加一个刀开关啊 便于维修的。 要是用 抽出式的框架 我们基本上取消刀开关了。
hwc_wy
2011年05月19日 16:08:32
31楼
上面说的都很清楚了,出线柜子某一个回路故障,没有上面的刀,不是要停总断路器了,不是影响其它正常柜子供电了,这个刀打开只影响本台柜子的,而且方便检修安全
