有个项目正在验收阶段,目前情况是温度达到要求了,湿度降不下来。我们工艺设计的就是加热放在表冷前的。论坛另一个帖子有人认为加热放在表冷前不能调节湿度,也有人认为加热放在表冷前同样可以调节湿度。能帮忙分析一下湿度降不下来的原因吗?目前甲方提供的冷源水 压力1公斤,正常要求1.5至2公斤,I水量33T/h。目前水温大概10-15度,远远高于我们设备要求的进水温度7度。是工艺的问题还是甲方工作条件的原因?急求解!!!!
22楼
如果思正规设计部门设计施工就不会出现此类问题 另外测量外界温度湿度查焓湿图确定露点温度根据控制点温湿度再确定冷冻水温度.必须将加热段放在表冷后面才能达到去湿效果才能保证需要的温湿度。一般空调机组应有一次加热段,表冷段,挡水段,二次加热段,加湿段.
23楼
这么高的进水温度,已经高于室内露点温度了,不能除湿。必须要降低进水温度。
24楼
先表冷后加热,即过冷除湿后,再给它升温
25楼
个人认为,第一,表冷在加热器前面;第二,冷冻水的温度要偏高,空气中 的水汽冷凝不出来,温度越低,相对湿度越大。建议:第一、在出风段加电加热,远电加热线断掉不要用;第二,检查热泵机组是否冷量配备不够,或者是水系统过滤器有堵塞情况,水系统中空气是否排除干净。
26楼
1、冷冻水水温太高了,能达到温度处理的要求,达不到湿度处理的要求。
2、加热丝放在表冷器前,对于恒温恒湿处理不大理想。比较理想的组合是,先处理湿度,后调节温度。加热丝放在表冷器前面,对于恒温恒湿用处不大,它的主要作用可以用在寒冷地区防止水盘被冻裂,对新风进行预热。
27楼
这玩意很简单,夏季就是表冷处理达到露点,而后再加热到需要的温度。工艺空调都这样。要节能只有设计时把湿度范围定的高一点。好像只能这样,没别的办法。
28楼
一般表冷器进出水温是7/12,这样才能达到除湿目的
29楼
假如冷冻水温度达到楼主的要求,我想问一下,表冷器前的加热器作什么用呢?预热?还是相对湿度比较高时,把温度升高一点,相对湿度降下来?但不要忘记后面的表冷器降温作用。
再从控制流程要看看。当室内湿度高于设定值时,DDC控制冷冻水阀门全开,表冷器除湿,温度降低,送风温度过低(室内温度低于设定值)就要加热--这个加热从哪里来呢?
