【请教】变压器高低压侧电缆选型计算过程是否正确
aammi_2000
aammi_2000 Lv.3
2011年05月08日 18:33:55
来自于变压器
高压侧选择两根3×185mm^2的三芯交联聚乙烯绝缘船用电缆,计算过程如下:--------------------------------------------------------------------------------Transformer 4000 kVA, 3 phase, 4160VFull Load Current (FLC) is3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000
I=(3 Phase KVA×1000)/(Volts×√3)=(4000×1000)/(4160×1.732)=555A
Wire Size =555×125%=693.75A
(对于支路电缆允许载流量不小于回路电流的125%,对于变压器的主回路是否也有这样的要求?)
Per Table 310.71 (Temperatures of 90°C), the conductor must be 2×350kcmil or 2×185〖mm〗^2
Insulated Three-Conductor Copper Cable rated 2×395=790A
低压侧选择27根300mm^2的单芯交联聚乙烯绝缘船用电缆(每相9根),计算过程如下:
Transformer 4000 kVA, 3 phase, 600V
I=(3 Phase KVA×1000)/(Volts×√3)=(4000×1000)/(600×1.732)=3849A
Ambient Temp. is 40°C, Correction Factor is 0.82
Wire Size = (3849×125%)/0.82=5867A
Per Table 310.16 (75°C terminals [110.14(C)(1)(b)]), the conductor must be 9×600kcmil or 9×300〖mm〗^2
Insulated Single Conductor Copper Cable rated 9×690=6210A
麻烦帮我看看计算过程是否正确?
对于支路,导体的载流量要大于负载最大电流的1.25倍。
变压器输入输出端对导体载流量有什么要求?
变压器的输出端接在开关柜中的一个2500A的主断路器,请问计算导体的载流量应该按变压器的最大输出电流计算还是按照负载的主断路器的额定电流计算?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 19:07 编辑 ]
免费打赏
tqlfxdq
2011年05月10日 16:41:43
22楼
学习中,是不是普通环境下主回路电缆载流量可以按照变压器的最大电流选择就可以了?
s45678900
2011年05月10日 21:34:26
23楼
没有算过,学习
zhong_shen
2011年05月10日 22:02:09
24楼
很少看到像你这种选择的, 这么大的变压器,这么小的 断路器, 根本就不匹配吗,你要先计算好用多大的负荷再决定后面的步骤了
wangxf
2011年05月11日 01:30:03
25楼
学习学习,谢谢楼主分享!
bothlng
2011年05月11日 09:28:21
26楼
高压侧电流楼主计算没有问题啊?你的是怎么算出来的,有个公式给瞅瞅吗?
zlj1188
2011年05月11日 09:45:31
27楼
高压一次侧电流计算和电缆选型没有问题。低压二次侧电流计算也没有问题,就是连接介质是否恰当?能否考虑铜带连接?因为我没有接触过船用变压器,还要考虑适用环境。还是学习吧我。
sxlzzdc
2011年05月12日 08:02:30
28楼
学习学习再学习,这里高人就是多
fatboyweird
2011年05月12日 14:51:00
29楼
船用电缆怎么了?有什么特点么?虚心学习。
fatboyweird
2011年05月12日 14:52:03
30楼
aammi_2000
2011年05月12日 17:22:06
31楼
请教以下多根导体并联,如何计算导体的载流量?校正系数如何选择?能否告知在什么设计规范中有说明?
